niet aan slaan van de twingo
wij
sind kort start onze twingo niet meer in het begin ging het moeizaam maar deed hij het toch nog. Ook deed hij een beetje haperig rijden als hij eenmaal was gestart en viel hij uit. Nu hebben we de verdeelkap, rotor, bougiekabels, bougies vervangen in de hoop dat het over zou zijn, dat leek ook het geval maar nu wil de twingo weer niet starten. wie kan ons helpen?
Rossy
Vervang de BDP sensor maar eens.
Renault, a way of life!
wij
Dat is het waarschijnlijk niet, omdat het probleem niet is dat hij afslaat bij een warme motor. Het probleem is echt alleen: hij slaat niet aan bij het starten.... Help
Rossy
BDP sensor veroorzaakt ook het probleem van niet willen aanslaan.
wij
Ja sorry je hebt gelijk
, ben ondertussen naar de garage geweest (= Renault garage) en die
monteur zei precies hetzelfde. Ben benieuwd.... In ieder geval bedankt!
wij
maar als dit nou niet het probleem blijkt te zijn wat is er dan aan de hand??? er zit nu een nieuwe bdp sensor in!
Rossy
Dan zou het nog kunnen dat de noodschakelaar storing geeft.
Dit is een rode of zwarte rubberachtige drukknop ergens in de motorruimte.
Hiervan de stekker loshalen en de aansluitingen doorverbinden.
Als het probleem dan over is, dan is deze schakelaar defect.
Zoniet, dan weet ik het ook niet.
TwingoStar
- 3-posting-rookie
ik zeg nu misschien iets stoms hoor, maar heb je aan de accu gedacht?
ik heb het ook eens gehad, dat ie gewoon niet wilde starten en toen bleek de accu leeg te zijn....geen waarschuwing niets......gewoon niet meer willen starten.....
Remko de W
als de accu leeg is draait de motor niet rond,
als ik het zo lees doet ie dat dus wel?
Weergaves: 745 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
Weergaves: 1413 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
Weergaves: 830 -
Laatste bericht door Renier
11 jan 2025 12:52
Weergaves: 1279 -
01 feb 2025 11:56
Weergaves: 556 -
Laatste bericht door Pep65
12 jan 2025 09:21
Weergaves: 470 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
