Beste leden,
Ik ben Ramón en ik heb sinds een week een Cenic 1.6 16V uit 2005.
De koplamp aan de pasagierskant is dof terwijl de andere nieuw helder is.
Nu wil ik de doffe vervangen en heb vandaag een nieuwe koplamp gekocht.
Wie kan mij helpen / adviseren hoe ik deze het beste en het snelste kan vervangen?
Met vriendelijke groet,
Ramón Wijnands
vervangen koplamp Cenic 2005
Re: vervangen koplamp Cenic 2005
De voorbumper demonteren, anders kom je niet bij de schroeven van de koplamp unit.
Onder de motorkap zitten aan de bovenkant van de bumper wat plastic clips, en in het midden een torx schroefje.
In de wielkasten links en rechts voor zitten origineel 2 schroefjes met die je met een dopmaat 7mm los kan halen.
Dan zitten er aan de onderkant van de voorbumper 3 boutjes met kopmaat 10mm waar ook het voorste gedeelte van de motor onderplaat mee vast zit.
Dan kan je de bumper aan de wielkast kanten iets naar buiten trekken, en dan de bumper verwijderen.
wijnandsr
Super bedankt mechanic, het is vandaag gelukt (Y)
Thanx!!!
Thanx!!!
Weergaves: 979 -
02 mar 2025 11:32
Weergaves: 690 -
Laatste bericht door A110
12 aug 2025 17:18
Gezocht: Espace IV (2005) mistlampkapje rechts
door dvdk » 07 mar 2025 19:48 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 367 -
Laatste bericht door dvdk
07 mar 2025 19:48
Weergaves: 622 -
Laatste bericht door RLK
21 apr 2025 15:20
Weergaves: 1571 -
27 apr 2025 12:55
Weergaves: 766 -
10 jul 2025 15:31
Weergaves: 359 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
