Heb een twingo 1.2 16V 2005 bouwjaar 2003 met het zelfde probleem.
De enekeer gaat die netjes uit (meestal als je bij de garage staat)
vandaag heeft die een heletijd gebrand in combinatie met het remlicht
de garage zij dat het abs licht niet erg was rem doet dan oudewets maar je
krijgt hem niet door de apk als die blijft branden van daag hebben ze diagnose
gedaan er was geen error wat zou dit kunnen zijn?
ABS type Helios
Herman
lampje ABS
Makkelijk gezegd van de garage ! Ik ben vorig jaar, omdat ik geen response kreeg gaan zoeken. Heb toen vastgesteld dat er 1 sensor defect was (met een voltmeter de weerstand vergeleken) de defecte vervangen door een exemplaar van de sloop. Echter ook toen bleef het lampje nog branden dit ging na enkele dagen echter uit . Resetten lukte me zelf niet maar het is dus goed gekomen . Dit is mijn ervaring echter dit sluit niet helemaal op jouw probleem aan denk ik. Als je zeker weet dat de ABS goed werkt (testen op een zandweg met echt los zand zodra de twingo gaat schuiven moet deze schokkend gaan remmen) kun je het lampje er natuurlijk tijdelijk uithalen ! Succes
ABS lampje
Gisteren hebben ze de dis. riem vervangen en hierbij ook de computer uitgelezen deze gaf geer error
gister morgen brande het lampje een hele tijd maar naar een keer naar dat me motor afsloeg en ik deze weer
starte ging die uit was wat schokkende bewegingen met de auto Maar het grootse probleem is de apk daar moet
het lampje uitgaan anders keuren ze de auto af Het zou ook nog fretjes kunnen zijn die franse gebruiken visolie
in wat van de bekabelingen. Maar ik blijf doorzoeken Heb deze week nog een pdf bestand van de twingo gevonden
ga deze eens doorspitten
Weergaves: 466 -
24 okt 2025 17:15
Weergaves: 988 -
Laatste bericht door Sordone
01 dec 2024 00:45
Weergaves: 748 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 1344 -
29 dec 2024 19:16
Weergaves: 1931 -
28 dec 2024 15:33
Weergaves: 286 -
Laatste bericht door WIMMIE365
29 sep 2025 15:37
