Is er iemand die mij kan helpen?
Ik heb een startprobleem met een twingo van januari 1997.
Het starten van de auto gaat soms weken goed en dan spontaan wil hij niet starten, dat wil zeggen alle lampjes op het dashbord gaan aan als ik de sleutel omdraai maar verder geeft de auto geen krimp, zelf geen klik van de startmotor.
De dealer heeft de aansluitingen van de startmotor al vervangen en het contactslot met spray ingespoten maar dit helpt niets.
Meestal als dit gebeurt duw ik de auto aan en vaak start hij daarna dan ook gewoon weer.
Wie weet raad??????????????????
Startprobleem Twingo
Jan Kraanen
niet starten
ik denk dat de start motor kompleet vervangen moet vorden
2Metertje
- Lid - eerste logo binnen
Misschien is het een tip om je accu na te laten kijken? Als het een oudere accu is, dan kan die best problemen geven.
startproblemen
Dit wil dan niet omdat de starterkrans steeds op dezelfde plaats wordt geraakt door de startmotor. Wat je dan kunt proberen is de startmotor verwijderen en met een vijl de braam op tanden van de krans weg vijlen. Ook kan het zijn dat bij enige kou de bendix niet uit de startmotor komt vanwege slijtage van deze bendix hij trekt dan scheef weg en blokkeert. Verwijder de startmotor en bekijk deze slijtage of laat dit door een gespecialiseert bedrijf doen reparatie is dikwijls toch goedkoper dan nieuw. Overigens id het vermogen van de accu wel voldoende ?
Weergaves: 490 -
07 dec 2024 07:57
Weergaves: 492 -
Laatste bericht door Cletus303
21 feb 2025 14:23
Weergaves: 292 -
03 mei 2025 22:51
2003 Clio2 1.5 dci startprobleem
door zuinigrijder » 04 mei 2025 10:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 791 -
08 mei 2025 06:02
Weergaves: 743 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
