Originele Xenon koplampen Espace III
Hochi-Rocku
Topic author - lid
- Posts in topic: 10
Ik heb ff een vraagje misschien dat iemand dit weet.
Ik kan aan originele xenon koplampen voor een Espace III komen en nu is mijn vraag zijn de stekker verbindingen hetzelfde als een Espace met normale koplampen?
En ik had gehoord dat de hoogte verstelling op de achteras zit dat wist ik al dat was bij mijn oude Megane ook het geval maar het ging mij er alleen om of ik de koplampen zo kan monteren?
Ik hoop dat iemand hier antwoord op heeft.
Renier
Re: Originele Xenon koplampen Espace III
Dus je hebt nu halogeen en wilt xenon achteraf plaatsen?
Je hebt dan de beide ballasten nodig, dure grap (enkele 100-en euro's), de bekabeling/stekkers zal aangepast moeten worden (is anders dan bij halogeen), wis/was installatie en hoogteregeling moeten ingebouwd. Er zit een hoogtesensor voor en achter (voor is in ieder geval al rond de €200,-)
Je zal dan onderdelen uit een sloop auto moeten halen wil je het engzins betaalbaar houden
Al met al veel werk lijkt me om het werkend te krijgen
Hochi-Rocku
Topic author - lid
Sloopauto is geen probleem
Ga aankomende zaterdag een Espace ophalen waarvan de automaatbak defect is en die is full options dus wil daar de koplampen enz van overschroeven.
Ik heb zelf de heldere face-lift koplampen erop zitten met een xenon H7 inbouwkit,maar vond de originele xenon koplampen met lens mooier.
Renier
Zorg dan dat je echt alle onderdelen van die sloop auto haalt van het xenon systeem:
- lampunits
- ballasten
- voorste en achterste hoogtesensor
- wis/was (installatie moet je wel gaten in je bumper maken)
- bekabeling incl stekkers
- vergeet vast wat...
Benieuwd of het je gaat lukken
Ik reed gisteravond weer in ons Twingootje voor de Laguna met de vrouw die reed, man wat is dat toch een mooi gezicht die felle Osram lampen
- lampunits
- ballasten
Houdt rekening met de APK-eisen. Is je wagen na 1jan 2007 op kenteken gezet dan zijn sproeiers en koplampniveauregeling verplicht.
SUC6
SUC6
Renier
Hochi-Rocku woont in Duitsland, wellicht dat het daarvoor niet geldt.
Los daarvan, ik vind m'n automatische hoogteregeling super, zou ook gewoon op halogeen standaard moeten zijn
Rojo69
Even een kleinigheidje tussendoor.
Ik heb er ook Xenon apparaten in zitten.
Met grootlicht aan of seinen blijft de Xenon verlichting branden, gaat dus niet uit bij omhalen van de schakelaar.
Is het ook zo dat bij gewone verlichting (zonder Xenon) en dan seinen het dimlicht blijft branden?
Als dimlichten uit gaan zul je de schakelaar ook moeten vervangen.
Groet Johan
Groet Johan
demi
Ik had bij mijn vorige Espace III The Race 2.0 16v heldere koplampen. Deze heb ik gewoon vervangen voor xenon koplampen.
Ik heb ze gewoon geplaatst zonder automatische hoogteregeling en sproeiers. Dus gewoon de xenon lampen geplaatst.
Ik heb geen problemen gehad met de APK en ik miste de automatische hoogteregeling niet, ze stonden gewoon meteen goed.
Hochi-Rocku
Topic author - lid
ok mooi dat ik dat weet!demi schreef:Ik had bij mijn vorige Espace III The Race 2.0 16v heldere koplampen. Deze heb ik gewoon vervangen voor xenon koplampen.
Dus jij heb gewoon je heldere koplampen vervangen voor originele xenon koplampen en zo aangesloten op de bestaande stekkers?
En deed de lampen het dan ook?
demi
Alles deed het gewoon zoals het het hoort te doen. alleen dus de automatische hoogteregeling deed het niet, maar dat vond ik geen gemis.Hochi-Rocku schreef:En deed de lampen het dan ook?
De stekkers zijn hetzelvde dus de lampen waren zo aangesloten. De hoogspanningsmodulle zit vast aan de lampen-unit.
Ik had voor de zekerheid bij de lokale garage de hoogtestelling van de lampen nog even laten nameten of ze niet te hinderlijk stonden maar ze stonden goed volgens de norm.
Dree
- 3-posting-rookie
En, bevallen ze? Ik zag dat je heldere koplampen te koop hebt/had staan, dus er is iets aan de voorkant veranderd
Gelukt? Zit hier namelijk met hetzelfde idee, en ben benieuwd naar je bevindingen. Ook wat betreft lichtopbrengst.
Groeten!
Dree
Groeten!
Dree
dennis1985
- 2-hit-miracle
hey ik wil ook graag xenon lampen in me auto doen maar ik snap er geen bal van
wie kan me helpen met welke h setje ik nodig heb voor me auto ???
Hochi-Rocku
Topic author - lid
Wat is het bouwjaar van je Espace?
Vanaf bj 1997 t/m 2000 hebben de koplampen motieven in het glas en zitten er H1 lampen erin, en vanaf bj 2000 t/m 2002 zijn de koplampen van helder glas en daar zitten H7 lampen in.
Maar wil je aftermarkt xenon erin zetten of origineel?
Want heb zelf nog een set originele xenon koplampen te koop
dennis1985
- 2-hit-miracle
mijn renault espace is van 2001
en hoeveel koste die xenon koplampen ?????
Hochi-Rocku
Topic author - lid
Vraag er nu voor de hele set 250,-Euro inbouwen geen probleem is zo gedaan
fgrooten
Ff een oud topic wat leven inblazen:
Voor onze espace heb ik een setje originele xenonlampen opgepikt vanmiddag.
Kan de bumper blijven zitten of moet deze er (weer) helemaal af?
(ben vergeten waar de bouten van de koplampunits zitten en het regent nu buiten...)
Mon voiture: 2017 Grand Scenic
ndb
- Misbruikt/Gehackt Account
Bumper moet er af alsmede ook dat smalle stukje tussen de bumper en koplampen.
Dat is zo gebeurd.Knipperlichten eraf en koplampen losschroeven.
Slava Ukraini, heroyam slava!
fgrooten
ah, ok... Thanx!
Hochi-Rocku
Topic author - lid
Klopt bumper kan blijven zitten je moet alleen de voorgrille demonteren,knipperlichten ( oppassen dat je de veer die bij je knipperlichten vast zitten niet verliest !! )anders vlieg je knipperlicht tijdens het rijden eraf.
Koplampen zitten met 3 bouten vast je kunt gewoon de xenon koplampen overzetten plug and play ik had ze gelijk vervangen door 10.000K xenon lampen en LED stadslichten dan heb je weer mooi helder licht.
Maar je heb geen hoogte verstelling meer ! die zitten origineel een hoogte verstelling op de achteras.
Maar gewoon zelf afstellen is wel mogelijk.
Tip bewaar je oude koplampen eventueel voor de APK.
Ik had de mijne bewaard door de TUV aangezien ik geen koplamp hoogte verstelling meer had dus oude koplampen erop en keuren maar
fgrooten
Oh, bumper hoeft er niet af dus? Mooi! Scheelt weer een half uur werk.
Ga er morgen mee aan de slag, als het droog blijft. Zal gelijk even feauteau's maken voor hier...
fgrooten
Wist je trouwens dat die stomme veertjes van de knipperlichten verrekte zeer doen als je die in je oog krijgt?
Vraag me niet hoe ik het weet.......
Hochi-Rocku
Topic author - lid
ok dus nu heb je een blauw oog?
Ja ik weet dat die veertjes pijn doen want als je ze vast moet klemmen om de koplampsteunen dan willen je klauwen wel eens pijn doen
Een veiligheidsbril kost maar een paar euro, toch.
fgrooten
Was gelukkig m'n glazen oog, vandaar ook dat ik het niet zag aankomen.... hahaha.
Anyway, heb net even de koplampen gewisseld. Stelt inderdaad geen moer voor en het enige dat los hoeft is het grilletje tussen de koplampen.
Had foto's gemaakt, is alleen iets niet helemaal goed mee gegaan want die zijn allemaal volledig wit.
Hochi-Rocku
Topic author - lid
Ok gelukkig niks aan de hand
Nu is je Espace mooi voorzien van originele xenon koplampen ben benieuwd naar het eindresultaat
Verwijderde gebruiker 18616
Wat is de levensduur van xenonlampen? Ik heb een sloop Espace gevonden waar xenon op zit. Ik overweeg aanschaf en ga ze dan overzetten zonder de hoogteregeling. De "oude" koplampen bewaar ik, in geval dat de APK keurmeester moeilijk gaat doen.
fgrooten
Langer dan halogeen. En bovendien hoef je er geen originele xenonlampen in te doen als ze defect gaan.
Op internet zijn genoeg lampensets te vinden voor een paar tientjes. Geloof dat 1 originele richting de 150,- gaat ofzo, belachelijk.
Zou die xenonlampen zeker aanschaffen, komt een ontzettende bak licht uit! Heb van mijn set nog geen dag spijt.
Hochi-Rocku
Topic author - lid
Klopt je kunt de koplampen zo aanskuitenb plug en play!
Had ze toen ook onder mijn Espace III gemonteerd en de xenon lampen vervangen door nieuwe 10.000K xenonlampen en was daarvoor 30,-Euro kwijt
Als je origineel nieuw koopt ben je een vermogen kwijt.
Voor de APK zetten ik ook altijd mijn oude koplampen terug en geen problemen voor de APK.
Als je de originele xenon koplampen monteert stel dan gelijk het lichtbeeld goed dat kun je wel met een torx 30 geloof ik het lichtbeeld stellen anders verblind je je medeweg gebruikers
fgrooten
heb een blindplaatje op de plek van de hoogteregelingschakelaar geplaatst, komt 'ie zo mee door de apk...
Dank voor de info. Eens kijken of ik er uit kan komen met de verkoper over de prijs.
fgrooten
Heb destijds voor mijn setje 6 tientjes betaald, om je een idee te geven...
Hochi-Rocku
Topic author - lid
Of bij Leon uit Gemert voor 80,-Euro kijk eens op Marktplaats
fgrooten
Yep, van Leon heb ik inmiddels de versnellingsbak in m'n Espace zitten. Aardige kerel.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
Dank voor de indicatie. "Mijn" aanbieder van de Xenon lampen incl. knipperlichten zit op het 3 voudige van die 6 (euro) tientjes.
fgrooten
Even toch nog een vraagje: weet iemand hoe ik die originele koplampen horizontaal kan verstellen?
Met name de lamp aan de bestuurderskant schijnt helemaal naar links waardoor ik precies voor de auto een zwarte vlek heb.
Uiteraard heb ik eea geprobeerd, met een inbussleutel krijg ik het wel voor elkaar om de hoogte af te stellen. Kan alleen nergens iets vinden om de richting af te stellen.
Weergaves: 282 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Weergaves: 848 -
Laatste bericht door Terrz
17 jul 2025 17:01
Weergaves: 492 -
Laatste bericht door ferhat5858
20 mar 2025 13:27
Renault 5 1993 Gele koplampen, rode motorkap + rechtsvoorscherm
door Morris Renault » 03 jun 2025 09:57 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 394 -
Laatste bericht door Morris Renault
03 jun 2025 09:57
Weergaves: 584 -
07 jan 2025 00:15
Set originele LM velgen Captur 2020-2023 17" met zomerbanden en sensoren
door Henk_ » 23 feb 2025 15:07 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 502 -
Laatste bericht door Henk_
23 feb 2025 15:07
Weergaves: 797 -
25 okt 2025 12:27
