Carminat met USB ?
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
Thijman
Carminat met USB ?
Bericht door Thijman »
Een Laguna-rijder postte onderstaande link op een ander forum. Het is een link van een Scenic die op Marktplaats te koop staat met Carminat DVD-navigatie en CD-wisselaar en........ een USB/Aux aansluiting ! Alles ziet er verder hetzelfde uit als in mijn Laguna en toch heeft deze een USB-aansluiting. Ik heb begrepen dat deze combi niet mogelijk is !
Wel zie ik naast de regeling voor Airco een Parrot-iets zitten. Zou het hier mee te maken hebben ? Ik vind de Aux/ISB aansluiting wel netjes verwerkt, namelijk.
Er was een reactie op de post op het andere forum waarin staat dat dit waarschijnlijk het ITS-systeem met C-box is ? Heeft iemand een idee wat dit is ? :shock:
De link is: http://link.marktplaats.nl/799537727
RichTrip
Re: Carminat met USB ?
Bericht door RichTrip »
Dat is een af-fabriek gemonteerde AUX. Hier zit vrijwel zeker ook een stukje electronica achter/tussen. Deze navigatie is idd gelijk aan de Carminat DVD navigatie uit de Laguna III. Het systeem uit de Laguna II, Scenic II etc. lijkt hetzelfde, maar is dat niet.
Voor zover ik weet is er geen achteraf te monteren USB AUX mogelijk. Ik weet ook niet in hoeverre de bekabeling voor de AUX wel of niet in de kabelboom is geintregreerd.
  • Tip over grootte USB stick in Scenic E-TECH
    door RogerS » 29 dec 2024 14:00 » in Scenic E-TECH
    Weergaves: 1066
    Laatste bericht door RogerS
    29 dec 2024 14:00
  • R-link2 toolbox pakt USB niet
    door Sneeuwpop » 02 jan 2025 17:38 » in R-Link
    Reacties: 10
    Weergaves: 2516
    Laatste bericht door WilcoL
    05 apr 2025 17:01
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 586
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • usb-aansluiting
    door Renault47 » 22 feb 2025 11:39 » in Kadjar
    Weergaves: 477
    22 feb 2025 11:39
  • USB omvormer op voeding binnenspiegel
    door Renier » 26 feb 2025 21:31 » in Talisman
    Weergaves: 463
    Laatste bericht door Renier
    26 feb 2025 21:31
  • USB - poorten van de R5
    door McTes » 22 mei 2025 14:32 » in Renault 5 Z.E.
    Weergaves: 1592
    Laatste bericht door McTes
    16 jun 2025 14:21
  • Alliance Connect herkent USB niet bij controleren updates
    door m2heikamp » 27 jun 2025 21:16 » in EasyLink
    Weergaves: 797
    Laatste bericht door m2heikamp
    28 jun 2025 11:57
