De koppeling is na 276.000 km slechter aan het worden. Druklager "rinkelt" al een tijdje tijdens rijden. Auto "bokt" bij het wegrijden. Bij meer toeren niet. In z'n 4e versnelling wegrijden gaat niet/hellingkjes/accelereren: geen slippende koppeling.
Ook vermoed ik dat de krukaskeerring niet alle olie meer binnen houdt.
Of toch de koppakking aan bakzijde slecht??
Daar is nl. na schoonspuiten van het blok na een dag woon/werk/woon verkeer weer olie te zien.
Kan ook omhoog gegooid worden door vliegwiel, door gat van BDP-sensor??
De garage vertelde mij, dat wisselen van de koppeling ongeveer 6 uur kost.
Ik doe zo veel mogelijk zelf aan onderhoud/reparaties. Het vervangen van de koppeling heb ik nog nooit gedaan. Weet daarom ook niet wat ik allemaal kan tegen komen. Heb gezocht naar vraagbaak of zo op internet, maar niet veel goeds gevonden...
Wie kan mij tips/informatie geven hoe dit toch zelf te doen (dhz garage??)
Laguna I, 1,8 8V Alizé, 1998.
VF1B560KE.
Anthony
koppeling vervangen laguna I
Re: koppeling vervangen laguna I
Er moet hier op het forum een "posting" zijn met een link naar Google waar heel vee lhandboeken van Renault op staan.
Even zoeken, of wellicht iemand anders die nog weet waar het staat.
Diverse malen gedaan,om en nabij 3.5 uur werk.
Bak loshaken en op draagarm laten rusten. Dan kan je bij de koppeling.
Koppeling vervangen scenic2 Amstelveen e.o
door Snaaps » 02 mar 2025 09:29 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 496 -
02 mar 2025 22:41
Weergaves: 1517 -
05 feb 2025 21:09
Reacties: 15
Weergaves: 2106 -
17 jul 2025 20:02
Captur 0.9 TCe schokkende koppeling
door robje1968 » 18 mar 2025 09:30 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 458 -
18 mar 2025 09:30
Weergaves: 300 -
Laatste bericht door KDrive
03 nov 2025 14:32
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Gezocht: velgen 17” Laguna 3 (evt ruilen met 18”)
door Tjapeet » 04 mar 2025 18:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 460 -
Laatste bericht door Tjapeet
04 mar 2025 18:27
