Espace III - Airbag melding
barrybalk
- Posts in topic: 9
Hoi,
Ik krijg na starten en dan na 5 a 10 seconde de airbag icoon met Service erachteraan. Deze verdwijnt daarna, als ik het goed begrijp ligt dat zeer waarschijnlijk aan een of andere kabel onder de stoel (welke weet ik even niet) welke niet goed verbonden is en door de weerstand wijziging gaat de computer van de airbag deze melding afgeven.
Nu heb ik een aantal vraagjes:
1. hoe kom ik erachter dat ik hetzelfde heb en waar zoek ik die kabel precies?
2. indien dit het is, is dit makkelijk te herstellen?
3. zodra deze melding er is, werken de airbags dan niet meer??
De Auto is al bij een garage geweest, maar deze kon de airbag computer niet bereiken. De beste man kon mij niet zo snel vertellen waarom dit zo was, maar heeft ook niks in rekening gebracht gelukkig.
Ook nog een vraag, is het beste om dit bij de renault garage te doen? of zou elke garage dit kunnen herstellen indien het de kabel is.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Espace IV - phase 2 - blauw metallic
barrybalk
- Posts in topic: 9
Niemand?
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
jaap52
Re: Espace III - Airbag melding
Hallo Barry,
Ik heb zo'n zelfde storing, airbag module kon niet bereikt worden met de computer.
Ik heb nu een andere module gemonteerd, maar moet deze nog laten resetten.( wel een module zoeken met het zelfde nummer)
De kabels liggen onder de voorstoelen en deze worden meestal gesoldeerd (stekkers wegknippen en draden solderen).
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Groet,
Jaap
Groet,
Jaap
Scenic 2.0 16V Authentique Comfort | 2006 / Twingo Helios 1.2 1999
Grand Scenic 2.0 16V Dynamique Luxe 2004 / Twingo Helios 1.2 1999
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
barrybalk
- Posts in topic: 9
Nou niet echt, maar bedankt voor je reactie
Dat solderen, kan je makkelijk zelf doen?
jaap52
Hoi Barry,
Solderen is simpel, stekkers wegknippen draadjes strippen en solderen.
Wel de juiste draden bij elkaar houden.
Bij mij waren ze al gesoldeerd, maar ik heb het zelf nogmaals gedaan.
Wel heb ik de accu losgekoppeld en een 10tal minuten gewacht met solderen.
Alleen bij mij kon de module niet bereikt worden door de computer en heb ik een andere module gemonteerd.
Deze zit onder de bestuurdersstoel.(ook accu losgekoppeld met wisselen).
Groet,
Jaap
Groet,
Jaap
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
barrybalk
- Posts in topic: 9
Laten fixen: Na solderen moest de stuurring ook nog vervangen worden
maar ja weer veilig op de weg nu
barrybalk
- Posts in topic: 9
Nu weer een melding, nu aan de linker stijl ?(heb ik er daar ook 1 zitten?) daar moet de boel ook gesoldeerd worden, kost mij weer 120 euro. Ik doe dit soort dingen liever niet zelf, maar ben even benieuwd, kan je die stekker ook anders connecten (of beter maken?) tips please.
Hochi-Rocku
Linker stijl? een Espace III heeft alleen 4 airbags 2 vooraan voor bestuurder en passagierzijde en eventueel de stoelairbags dit kun je zien aan een donkergrijze kap aan de zijkant van je stoel
Hochi-Rocku
barrybalk
- Posts in topic: 9
Dan zal dat het zijn, kon al geen ABS naampje vinden.
Als je de stekker los hebt, nadat je eerst de stroom er al 10 minuten af hebt, kan je de stekker met een pinnetje wat dichter tegen elkaar duwen zodat deze beter vast komt te zitten als je deze weer inelkaar steekt. Ook een druppeltje (elektro)kontaktreiniger erop kan helpen. Maar solderen is definitief de beste oplossing.
barrybalk
- Posts in topic: 9
Dacht dat ze de stoel al gesoldeerd hadden, maar bleek dat ze een nieuwe stekker voor de gordelspanner hadden gemonteerd. Nu dus de stoel zij airbag. Het is dat ik veilig wil rijden, anders.. maja bedankt voor de reacties.
Bossenbroek
ik krijg ook de airbagmelding. Maar bij mij onder de bestuurdersstoel komt een losse stekker / stekkers. de losse bruine stekker en twee afgeknipte... iemand een idee?
Eigenaar geweest van:
Renault Espace 2.0 1999
Renault Espace 2.0 2002
Momenteel eigenaar van:
Renault 4 GTL 1986
Renault Grand Espace 2.0T Dynamique Aut 2010
Renault 4 GTL 1986
Bossenbroek
Niemand een idee waar deze stekkers voor zijn die los liggen?
Renault 4 GTL 1986
Renault 4 GTL 1986
barrybalk
- Posts in topic: 9
Sorry geen idee, vast iets met de airbag, garage je zo vertellen
Bossenbroek
Nou de garage kon het ook niet vertellen. hebben de stekkers aangesloten en gesoldeerd. Ik denk dat de vorige eigenaar de stekkers los heeft gehaald in de hoop dat de foutmelding zou verdwijnen. Dit is dus niet gelukt. Nadat de stekkers gesoldeerd waren kon het autobedrijf in de computer zien dat de storing die eerst werd gegeven was "opgeslagen" echter kon deze niet gereset worden oid.
Nu zit er in Lunteren een bedrijf waar mijn autobedrijf mee samenwerkt als het over autotechniek gaat. http://www.ae-tech.nl/welkom-op-de-website-van-ae-tech/ aangezien ik in Barneveld woon en in Lunteren werk was dat natuurlijk makkelijk. AE techniek concludeerde dat de computer gecrashed is. Zij hebben de computeren uit de auto gehaald en gedemonteerd. Wat ze exact hebben gedaan vertelden ze niet maar ik denk dat ze iets geflashed hebben oid. schijnt dat er wel gesoldeerd is. Ze gaven aan dat een gebruikte computer problemen kan opleveren met idd juiste versie e.d. en dat renaultdealers vaak aandringen op een nieuwe. Ik was nu €121,22 kwijt. Misschien tip voor anderen?
Renault 4 GTL 1986
Renault 4 GTL 1986
barrybalk
- Posts in topic: 9
Fijn dat het opgelost, maar wat is de tip? Iemand vinden die de boordcomputer kan fixen? Of dat de garage de boordcomputer zelf kan fixen ipv een nieuwe aanschaffen?
Weergaves: 1693 -
20 dec 2024 20:58
Opeens een melding controleer wielsensoren
door martindo » 19 jan 2025 11:58 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 1607 -
Laatste bericht door martindo
20 feb 2025 20:25
Weergaves: 584 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Risico Motorschade melding bij 100km p/u
door markr01 » 17 feb 2025 21:46 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 658 -
Laatste bericht door mark93
24 feb 2025 21:45
Renault kangoo STOP melding
Weergaves: 818 -
Laatste bericht door de mon
25 feb 2025 22:03
Weergaves: 661 -
19 feb 2025 16:36
Reacties: 7
Weergaves: 1444 -
30 mei 2025 00:23
