Automatische parkeerrem gaat er niet af
Geplaatst: 11 dec 2011 16:28
door veryanonymous
Sinds een tijdje merk ik dat de automatische parkeerrem er niet altijd automatisch af gaat als ik weg wil rijden. Soms gaat het wel in 1 keer, soms pas na 3 keer, soms moet ik hem er met de hand afhalen (gewoon met de schakelaar links, niet in de kofferbak).
Enig idee wat dit kan zijn? Schakelaar bij koppelingspedaal? Stekker?
Ik krijg verder geen melding in het display.
Re: Automatische parkeerrem gaat er niet af
Geplaatst: 11 dec 2011 16:35
Kunnen meerdere dingen zijn, laat de auto eens uitlezen dan heb je een richting om te zoeken.
Geplaatst: 12 dec 2011 11:05
door veryanonymous
Er zit nog garantie op, dus dat wordt dan weer een ritje Bunschoten.
Had gehoopt dat er iets makkelijks was om na te kijken ...
Geplaatst: 15 dec 2011 15:25
door lagerwaard
Ik had daar soms ook last van, maar als je weg gaat rijden moet je ook een beetje gas geven anders komt hij niet los!
Geplaatst: 15 dec 2011 18:41
door Pleiades
Als je geen gas geeft gaat de handrem er inderdaad niet af.
Geplaatst: 15 dec 2011 19:17
door Verwijderd7852
Kan zijn dat hij binnenkort de melding geeft met een P, dat er een storing in de parkeerrem in zit.
Of dat je binnenkort de auto moet starten met de rem ingetrapt, of zelfs beide.
Om het te laten maken kost het ±100 euro, in Duitsland tenminste, bij de dealer, toen ik op vakantie was.
Geplaatst: 17 dec 2011 16:08
door veryanonymous
Het is inderdaad het gas. Ik kom uit een Scenic 2.0 16v vandaan ... dus dan geef je altijd wel gas bij het optrekken. Nu met mijn diesel doe ik dat niet altijd, maar dan gaat de rem er dus niet af. 't is dus gewoon even wennen aan een beetje gas geven met een diesel.
Problem solved :!:
