brandstoffilter HELP!!!
Geplaatst: 10 mar 2011 17:44
door marc, exnl
Beste,
Dacht vandaag "snel even" het luchtfilter en het brandstoffilter te vervangen.....
Luchtfilter is vervangen (na vijven en zessen....kan niet zeggen dat dat op een fijn bereikbare plaats zit, maar ja...het zit)
Nu nog het brandstoffilter......zit dat onder de auto vóór de tank in een rechthoekig "bakje"??
Ben echt een monteur van niets, maar een filter vervangen moet toch te doen zijn dacht ik.....met hulp van jullie!!
Re: brandstoffilter HELP!!!
Geplaatst: 10 mar 2011 17:49
door WillemS
Marc, het brandstoffilter zit met speciale klemmen vast. Zonder speciaal gereedschap gaat het niet lukken.
Mijn advies is om naar de Dealer te rijden en dan via de Service Minute je te laten helpen.
SUC6
Geplaatst: 10 mar 2011 17:55
door marc, exnl
Hallo Willem,
Wil niet eigenwijs zijn, maar wat bedoel je met speciaal gereedschap........gereedschap dat ze normaal gesproken alléén bij de garage gebruiken??
Marc
Geplaatst: 10 mar 2011 21:05
door WillemS
Het is een tang die op de aansluiting wordt gezet en die door een speciaal gevormde bek de aansluiting losmaakt.
Sommige Universeel garage's gaan met een schroevendraaier aan de slag en vernielen daarmee de aansluiting, je hebt er echt deze tang voor nodig, het is speciaalgereegdschap no. Mot.1265.
Deze is ook wel te bestellen kost ongeveer 35,00 euro's.
Maar even langs gaan bij de Dealer is vaak veel goedkoper.
SUC6
Geplaatst: 11 mar 2011 13:31
door Hema
Over wat voor motor hebben we het nou? Diesel of benzine scheelt nogal voor het brandstoffilter.
Onder je postings staat: Renault Espace 2.2 dci 150 pk automaat 2006
Geplaatst: 11 mar 2011 17:11
door WillemS
Ja, idd, zal een bril gaan kopen :shock:
Geplaatst: 11 mar 2011 20:20
door marc, exnl
Hallo Mannen,
Het gaat dus om een diesel.......maar maakt dat verschil in het vervangen van het filter???
Ben echt geen monteur hé :naughty: , maar ieder zijn vak. :D
Marc
Geplaatst: 12 mar 2011 10:29
door WillemS
Marc, bij het vervangen van een Dieselbrandstoffilter dient het systeem ontlucht te worden, soms gaat dat automatisch, soms met een pompje en soms levert het wat probleempjes op (luchtbellen in de brandstof). Zoals ik al eerder voorstelde ga toch naar de Dealer en laat het daar doen, wellicht kan je dan zien hoe het moet voor de volgende keer.
Echt ze bijten niet daar, ze rekenen alleen maar wat geld ervoor.
SUC6
Geplaatst: 12 mar 2011 12:29
door marc, exnl
@Willem
Volgende week ff binnen tuffen en laten vervangen.
Bedankt voor de info :thumb:
Marc
