Easylink traag met Android auto en Apple Car play
Geplaatst: 04 feb 2022 21:54
door Vandeg
Mijn Renault Clio, bouwjaar 2020, is uitgerust met het Easylink systeem. Zowel Android Auto als Apple Car play is zeer traag. Ik heb het idee dat het sneller is geweest. Ik vraag me af of dit normaal is en of het systeem wellicht handmatig bijgewerkt moet worden met de nieuwste systeemupdates, hoewel ik dacht dat dit automatisch gebeurt.
Re: Easylink traag met Android auto en Apple Car play
Geplaatst: 05 feb 2022 15:21
door l'Histoire d'O
ik had ook problemen met Apple Car Play. Ging zeer moeizaam. Tijdens een helder moment heb ik Car Play verwijderd en opnieuw geinstalleerd.
werkt weer als een zonnetje. Ik weet niet of dit je probleem oplost, maar het is te proberen. m.v.g Peter
Geplaatst: 13 feb 2022 19:10
door Vandeg
Ik heb vandaag het Easylink systeem teruggezet naar fabrieksinstellingen. Verder heb ik een andere iphone naar fabrieksinstellingen teruggezet en verbonden. Verbinden lukt op zich wel met beide iphones maar als ik Waze opstart dan is het of super traag of ik krijg eerst een zwart scherm en keert dan terug naar het scherm met alle apps. Car play werkt met beide iphones in een andere auto wel normaal. Via Easylink gezocht naar updates maar het systeem geeft aan dat het helemaal is bijgewerkt. Android Auto werkt overigens wel (al vind ik dat ook wat traag) maar wil graag over naar iphone maar dat lukt op deze manier niet. Iemand nog een suggestie?
Geplaatst: 14 feb 2022 16:03
door Pleiades
Heb je de originele Apple kabel gebruikt? Soms geven aftermarket kabels wel eens bandbreedte problemen en dan kan het systeem langzaam werken.
Geplaatst: 14 feb 2022 16:37
door Vandeg
Ik heb inderdaad de originele Apple oplaadkabel gebruikt
