Pagina 1 van 4
Kaartupdate V2017.12
Geplaatst: 16 okt 2018 07:59
door arnoudbm
Zojuist geconstateerd: De R-link 2 toolbox heeft een kaartupdate gevonden: Kaart van Europa V2017.12. 5339MB
Re: Kaartupdate V2017.12
Geplaatst: 16 okt 2018 14:38
door wikkez
naar aanleiding hiervan ben ik ook is in de store gaan kijken en ik krijg een "systeem-update". Mijn Grand Scenic zit op 3.3 en ik heb via engineer mode android auto geactiveerd...
ben blij dat dit eindelijk werkt, dus niet geneigd om deze update uit te voeren.
Iemand nog deze update gehad?
Geplaatst: 16 okt 2018 15:48
door rdsgmrt
Helaas nog niet zichtbaar bij mij.
Geplaatst: 16 okt 2018 16:19
door CasR
Bij mij meteen zichtbaar, nu aan het downloaden
Geplaatst: 16 okt 2018 17:19
door haelewyn
Je vraagt je wel af waar ze die nummering blijven halen. Als je koffie van vandaag wil moet je volgende week terugkomen ?
Geplaatst: 16 okt 2018 17:20
door corvankruchten
wikkez schreef:naar aanleiding hiervan ben ik ook is in de store gaan kijken en ik krijg een "systeem-update". Mijn Grand Scenic zit op 3.3 en ik heb via engineer mode android auto geactiveerd...
Ja, ik heb die net vanmiddag uitgevoerd. Was kleine update mbt servicemeldingen. Geen idee wat dat inhoudt, update was in ieder geval zo gepiept.
Check ik daarna in de app-store of die update voor auto weg is: staat er de kaart update klaar......
Geplaatst: 17 okt 2018 05:23
door HansB
Ja, hier ook 5.3 nog wat gigabyte. Staat al op USB stick, vandaag of morgen rondje rijden en op systeem in auto zetten. Hoop dat Maastricht nu wat beter te berijden is.
Geplaatst: 17 okt 2018 13:41
door borry52
Ik wilde in de store kijken en mijn auto staat er niet meer in.
Toen ik hem opnieuw wilde toevoegen herkende hij het chassisnummer niet.
Wel vreemd omdat ik eergisteren nog een systeemupdate heb gedaan en toen kende hij mijn auto nog wel.
Daarna de R-Link toolbox opgestart en die gaf aan dat er een nieuwe kaartupdate is, ben hem nu aan het downloaden op de stick.
Kennelijk is hij mijn auto niet helemaal vergeten maar wel raar dat hij niet meer in de store staat.
Geplaatst: 17 okt 2018 14:27
door HansB
Installatie voorbereiden
Checksum nog wat
Update-pakket is ongeldig
Ik krijg de update niet van usb-stick op mijn systeem in de auto. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Edit: ...kan hem gelukkig nu opnieuw downloaden op stick en dan maar weer opnieuw proberen in de auto.
Edit 2: vijf keer geprobeerd, steeds mislukt. Het staat weer vers op de stick, nu morgenvroeg zonder rlink2 systeem op te starten nog een keer proberen.
Geplaatst: 17 okt 2018 15:48
door Knippie
ff een vraagje. Renault NL ontkent dat er een kaartupdate is.. Gek natuurlijk.. maar hebben jullie het grote scherm of kleine scherm Rlink?
Normaal gesproken zie ik de kaarten snel staan in de store, maar heb nog niks.
Geplaatst: 17 okt 2018 16:45
door borry52
Beetje verwarrend, info op display geeft aan Feb.2017 maar de nieuwe N18 van Enschede naar Haaksbergen die vorige maand is geopend staat er wel op.
Geplaatst: 17 okt 2018 17:46
door GuusS
Mijn update wordt op dit moment gedownload. Duurt wel erg lang ditmaal ...........
Geplaatst: 17 okt 2018 18:47
door cortrans
Bij mij staat er geen update in de R-link store klaar voor mijn 8,7 inch scherm
Geplaatst: 17 okt 2018 19:01
door amvih
cortrans schreef:Bij mij staat er geen update in de R-link store klaar voor mijn 8,7 inch scherm
Voor de 8,7 inch schermen is die er ook nog niet.
Geplaatst: 17 okt 2018 19:06
door haelewyn
Ik heb wel een update gehad voor het systeem (zeer kleintje) maar niet voor de kaarten. Ik heb het grote scherm..
Updates voor de kaarten : Die heb ik al lang niet meer staan.
Bij renault gaven ze als oplossing : ga naar de dealer en laat de map Update service daar heractiveren.
Dat is niet gratis natuurlijk. Geen idee van de mogelijkheden want er komen in mijn R-link store geen kaarten meer zichtbaar / aankoopbaar en evenmin de map Update service.
Ik heb hier gelezen dat het kan opgelost worden door met de usb stick in de pc (met fingerprint) een app te verwijderen, stick weer naar de auto en synchroniseren, ... daarna zou er weer meer te zien zijn in de store op pc.
Geen idee of dat in mijn geval ook zal werken.
Ik las hier dat de oplossing voor "stembesturing werkt niet meer voor navigatie" gewoon een nieuwe kaart kopen is. Vandaar dat ik dat wel overweeg. Ik heb dan ineens ook de juiste snelheden op het systeem : 70 ipv 90 op rijkswegen, met ook ineens de nieuwe wegen.
Ik ben wel geneigd om aan de megane geld te spenderen omdat ik denk dat het een blijvertje wordt.
Geplaatst: 17 okt 2018 19:31
door cortrans
amvih schreef:cortrans schreef:Bij mij staat er geen update in de R-link store klaar voor mijn 8,7 inch scherm
Vandaar dus
Met vriendelijke groet,
Cor
Geplaatst: 17 okt 2018 20:35
door haelewyn
Voor wie het zich afvraagt : de software 19.300 is nog steeds de meest recente. Deze week bevestigd door renault België.
Geplaatst: 18 okt 2018 16:56
door HansB
Dames, heren, ik krijg hem toch echt niet geinstalleerd in de auto. Update-pakket is ongeldig, blijft hij aangeven, hoe ik het ook doe? Iemand deze wel goed geinstalleerd?
Geplaatst: 18 okt 2018 17:05
door LeoGroen
Geïnstalleerd en werkend
Geplaatst: 18 okt 2018 17:11
door GuusS
Ik krijg de melding ‘Update-pakket is ongeldig´. Morgen nog een keer met een andere usb-stick proberen.
Geplaatst: 18 okt 2018 17:48
door HansB
GuusS schreef:Ik krijg de melding ‘Update-pakket is ongeldig´. Morgen nog een keer met een andere usb-stick proberen.
Guus, laat me even weten of dat wat uitmaakt. Ik heb zelfde usb gebruikt, zelfde die ik ook succesvol gebruikt had voor vorige update.
Geplaatst: 19 okt 2018 21:25
door adinsx
De kaartupdate V2017.06 kwam eerst beschikbaar voor de grote schermen, nu dus eerst voor de kleine schermen. Prima, alleen hoop ik dat de tussentijd wat korter is
Zo'n nieuwe kaartinstallatie geeft altijd weer een mooie reden om een half uurtje rond te karren.
Geplaatst: 19 okt 2018 22:28
door GuusS
HansB schreef:GuusS schreef:Ik krijg de melding ‘Update-pakket is ongeldig´. Morgen nog een keer met een andere usb-stick proberen.
Hans, ik heb de usb stick klaar, maar nog geen gelegenheid gehad om het installatieproces te starten.
Geplaatst: 20 okt 2018 04:29
door HansB
GuusS schreef:HansB schreef:GuusS schreef:Ik krijg de melding ‘Update-pakket is ongeldig´. Morgen nog een keer met een andere usb-stick proberen.
Heb stick nu niet quick geformatteerd (fat32, default) en hem voor zevende keer opnieuw op stick geinstalleerd en vandaag opnieuw proberen (8ste keer)......
Geplaatst: 20 okt 2018 13:33
door GuusS
@HansB. De update is bij mij gelukt, dus met een andere usb-stick.
Geplaatst: 20 okt 2018 17:52
door HansB
GuusS schreef:@HansB. De update is bij mij gelukt, dus met een andere usb-stick.
Bedankt voor het te laten weten; ik probeer morgen vroeg met mijn langzaam geformatteerde stick en rapporteer dan ook terug. Als weer niet lukt, dan andere stick.
Geplaatst: 21 okt 2018 17:01
door HansB
HansB schreef:GuusS schreef:@HansB. De update is bij mij gelukt, dus met een andere usb-stick.
Yes! Het is gelukt, na 8 pogingen. Lag toch aan de USB stick. Met andere stick lukte het wel.
Geplaatst: 22 okt 2018 12:33
door GuusS
Top. Succes met de update.
Geplaatst: 24 okt 2018 11:14
door adinsx
De kaartupdate is nu ook beschikbaar voor de grote schermen, zie: :
https://www.gps-rlink.com/2018/10/24/r- ... /#more-861
Ik zie hem ook in mijn Rlinkstore voor mijn Mégane GT205. Straks maar eens downloaden en de rit naar huis einde middag iets langer maken. *heel vervelend...
Geplaatst: 24 okt 2018 11:29
door Knippie
Ik zou maar vast beginnen met downloaden.. zit hier na 2 uur op 50%....
edit: na 4,5 uur de kleine 7 gig binnen!
Geplaatst: 24 okt 2018 20:37
door adinsx
Knippie schreef:Ik zou maar vast beginnen met downloaden.. zit hier na 2 uur op 50%....
Dan had je een goede server te pakken. De Nederlandse server is traaaaag.
12.40 download aangezet, en nu nog 30 Mb te gaan. Dat is gewoon bijna acht uur! En nee, de internetverbinding is met 860 Mbps via WiFi meer dan prima. (200 MB aansluiting).
Maar, bijna binnen dus straks of morgen het verplichte 30 minuten rondje
Geplaatst: 24 okt 2018 21:34
door Knippie
Ongelooflijk hè? Ik vond 4,5 uur al lang. Installeren is weer in 30 min gepiept. Heb nog geen mogelijkheid gehad om te zien wat er bij gekomen is.
Geplaatst: 25 okt 2018 08:17
door RigolleM
adinsx schreef:En nee, de internetverbinding is met 860 Mbps via WiFi meer dan prima. (200 MB aansluiting).
Hoe heb je dat voor mekaar gekregen, een 200 Mbps verbinding en 860 Mbps halen en dan via de WiFi...
Ook gisterenavond in gang gestoken, na 2 uur zat hij aan 20%
Geplaatst: 25 okt 2018 09:24
door adinsx
RigolleM schreef:adinsx schreef:En nee, de internetverbinding is met 860 Mbps via WiFi meer dan prima. (200 MB aansluiting).
Wi-Fi melde gister via laptop 860 Megabits verbinding. Volgens mij hebben we een 200 aansluiting bij Ziggo. Ben nu zelf in de war over MB (MegaByte) en Mb (megabits) Overigens op kantoor al begonnen via LAN-kabel op glasvezel. Hielp niks
Geplaatst: 25 okt 2018 09:41
door haelewyn
Mij lijkt het allemaal te kloppen.
Theoretisch haal je binnen 860 (tussen je modem en je pc), maar aan de lijn theoretisch 200.
Of je dat in de praktijk ook haalt is wat anders. In BE zijn de operatoren er om bekend om nooit te geven wat ze beloven.
Meer dan 200 haal je dus nooit want de ketting kan nooit meer trekken dan de zwakste schakel.
Snelheden zijn altijd in Mbps. Mega bit per seconde.
Als je het wil weten in Megabyte moet je even ruwweg delen door 8.
Theoretisch maximum voor jou is dan 25 Megabyte per seconde die je zou kunnen downloaden.
De zwakste schakel is in dit geval de kant van de server waar je het afhaalt. Die zal wel constant belast zijn tegenwoordig. En dan nog wat verlies in de rest van de ketting tot het bij jou is..
Ben wel een beetje jaloers nu. Ik wil er zelfs voor betalen maar ik krijg er geen
