noodsleutel van keycard megane 2004
Geplaatst: 30 dec 2010 09:18
door L.westra
hallo,
sinds kort ben ik eigenaar van een megane 1,5 dci expr. comf. uit 2004. ik heb deze gekocht met 2 keycards. maar van 1 keycard is een stukje plastic van de noodsleutel afgebroken waardoor hij niet meer klemt in de kaart, waardoor ik dus telkens de sleutel in de jaszak heb zitten, heel irritant. bij de andere keycard heb ik geen noodsleutel bij gekregen. zijn de noodsleutels ook los te bestellen??
offtopic: ik wou vandaag de deuren op slot doen via het knopje aan de buitenkant maar die was bevroren voordat ik er erg in had drukte ik het knopje door waardoor hij vast zat. ik heb hem nu wel los weten te krijgen. maar de deuren willen nu niet meer op slot met de knop aan de bestuurders kant, alle andere knoppen wel. is dit een defect of zit het knopje gewoon vast?? ik hoop het laatste.
groeten,
Ludger
Re: noodsleutel van keycard megane 2004
Geplaatst: 30 dec 2010 10:37
door demi
Ik ben geen dealer fan, maar goed soms ontkom je er niet aan
Ik zou even een belletje doen naar de dealer en daar vragen of de noodsleitels los te bestellen zijn op chassisnummer
En dan kun je de Megane laten uitlezen om te weten te komen wat het falen is van het niet willen sluiten, kost je wel rond de 50,- euro bij de dealer
Je kunt ook proberen om even (een minuutje) de accu los te gooien en weer aan te sluiten en dan de kaart weer eens proberen
Wel moet je dan de radiocode bij de hand hebben
Geplaatst: 30 dec 2010 10:42
door L.westra
demi schreef:Ik ben geen dealer fan, maar goed soms ontkom je er niet aan
ik heb inmiddels contact gezocht met de dealer. ze zijn het aan het uit zoeken voor me.
wat betreft de deuren. ik kan de andere deuren wel gewoon opslot doen met de knopje op de deur/kofferbak. ik ga maar de bestuurderskant "VOORZICHTIG" verwarmen denk ik. iemand ideeën hoe ik dat kan doen?
Geplaatst: 30 dec 2010 12:04
door WillemS
De noodsleutel kan je goed vastzetten met een stukje plakband om de key-card.
Met een haardroger in de laagste stand kan je het slot voorzichtig verwarmen.
SUC6
p.s. Denk erom dat als je de accu los wilt halen je eerst de goede radio-code bij de hand moet hebben.
Wort nogal eens vergeten en dan moet je weer naar de dealer voor de code.
Geplaatst: 13 jan 2011 11:40
door L.westra
WillemS schreef:De noodsleutel kan je goed vastzetten met een stukje plakband om de key-card.
SUC6
excuses voor deze late reactie.
ik heb inmiddels bij de renault dealer 2 noodsleutels laten over komen vanuit frankrijk. waren de kosten ook niet. een kleine € 40,-
met de dooi inval is ook me deur knopje losgekomen en werkt weer volledig.
iedereen bedankt!
(er mag van mij een slotje op)
