Renault Trafic 1995 bestel
Geplaatst: 16 jun 2009 16:48
door eurotrip
Hallo iedereen,
2 maand geleden heb ik een renault trafic gekocht, met de bedoeling om hiermee door europa te reizen. Het wordt geen officiele camper, er komt puur een bed/bank en gasstel in.
Nu had ik een paar vragen.
Als eerste, waar kan ik een vraagbaak/werkplaatshandboek vinden? Die is natuurlijk wel handig, mocht er eens wat stuk gaan onderweg.
Tweede, achter de bestuurdersstoel zit een metalen rooster van boven tot onder. Nou zou het wel mooi zijn als deze eruit ging(ivm mijn lengte), alleen weet ik niet of dit ook mag(hij zit er niet zonder reden?)
Iemand die kan helpen?
Thanks!
Geplaatst: 16 jun 2009 21:22
door renault15.17
Hallo Eurotrip,
Een werkplaatshandboek zal waarschijnlijk het makkelijkst via marktplaats of een vergelijkbare site te vinden zijn.
En dat rooster beschermt je tegen (losse) lading bij een noodrem actie (of ongeval) en zit er dus inderdaad niet voor niets. Maar of ze je Trafic afkeuren als je het er uit haalt, weet ik niet.
Succes met de auto en hopelijk lezen we hier nog eens een avontuurlijk reisverslag?
Geplaatst: 17 jun 2009 18:18
door eurotrip
renault15.17 schreef:Hallo Eurotrip,
[...]dat rooster beschermt je tegen (losse) lading bij een noodrem actie (of ongeval) en zit er dus inderdaad niet voor niets. Maar of ze je Trafic afkeuren als je het er uit haalt, weet ik niet.
Dat had ik zelf ook een beetje in gedachten, maar omdat we er eigenlijk geen lading in vervoeren (alles wordt vastgezet) zou hij opzich nutteloos zijn.
En dat reisverslag, who knows
Geplaatst: 17 jun 2009 18:48
Bij bestelauto's is een tussenschot of iets in die trand verplicht..
Probeer eens te zoeken naar een digitale werkplaatshandboek, heet Dialogys.
Geplaatst: 17 jun 2009 19:15
door eurotrip
mechanic schreef:Bij bestelauto's is een tussenschot of iets in die trand verplicht..
Bummer, is er dan een manier om meer ruimte te houden, maar het tussenschot te behouden? zelf wat bouwen bijvoorbeeld?
Dialogys ben ik nu even aan het zoeken, dus dat komt wel goed!
Thanks!
Geplaatst: 18 jun 2009 01:44
door Admin
Tussenschot is ook een 'grijs' kenteken verhaal, weet niet precies hoe dat met kampeer auto's zit, maar zeer grote kans dat er geen tussenschot nodig is voor een kampeer auto, tenzij van origine een bestelwagen is met grijs kenteken die omgebouwd is tot kampeer wagen.
Mogelijk een herkeuring bij het RDW ?
Ten aanzien van Dialogys:
Dit is software van en voor Renault zelf, en op geen enkele wijze (hoe leerzaam dan ook) bedoeld voor de consument of Renault liefhebber.
Jammer, maar helaas, hier kunnen en mogen wij geen ondersteuning in geven.
Dus ga svp niet vragen waar te downloaden, en hoe één en ander werkt.
Bovendien, de informatie hebben is één ding, het juist weten te interpreteren een ander.
Dus met een uitdraai van dat programma naar een Renault garage lopen, en zeggen: "ik heb <dit> en <dat> nodig, en dat zou <zoveel> moeten kosten" is gewoon 'not the way to go'
Geplaatst: 18 jun 2009 09:28
door Ep Woody
Helaas heeft Renault niet, net zoals Peugeot en Citroen een online service box. Daar kan je alle onderdelen bekijken, en de prijs opvragen. Tegen betaling kan je daar ook schema's etc raadplegen.
Geplaatst: 18 jun 2009 17:22
Ik had de tip wellicht ook niet mogen geven, ekkuus daarvoor!
Heb een en ander nagevraagd, en het blijkt dat het tussenschot niet verplicht meer is.
Worden ook nieuwe auto's geleverd zonder dit schot. Controleer dit wel zelf nog even bij de rdw! Heb bij ons in het apk bestand gekeken, geen duidelijke beschrijving.
Weghalen kan, en voor de zekerheid kan je het altijd bewaren.
Geplaatst: 22 jul 2009 14:06
door Mathijs
Geplaatst: 23 feb 2010 18:31
door marc-o
admin schreef:Ten aanzien van Dialogys:
Eens even een oud forum weer open schoppen
Ben ook veel actief op het (alfa)155 forum, heb op die manier ook een versie van Eper te pakken gekregen. (onderdelen programma van Alfa/Fiat/Lancia)
Heb ik erg veel aan (gehad), al was het alleen maar om te kijken of onderdelen uitwisselbaar zijn tussen verschillende auto's.
En als je met bepaalde gegevens naar een dealer gaat, zal deze je vast en zeker helpen.
Wat betreft de kosten, als je zeker weet hoe oud (of jong) de versie is waar je mee werkt, kun je zelf ook wel nagaan of de (bruto) prijzen al dan niet actueel zijn.
Heeft voor hem (de dealer) nog een ander voordeel: Als jij aangeeft ik wil die, die en die onderdelen hebben, zal hij die gewoon leveren en hoeft ook geen dingen te regelen/retour te nemen bij verkeerde diagnose...
Wat dat betreft zie ik het probleem niet.
Wil hier verder niet mee "stoken" oid, maar wil wel even mijn van het verhaal kwijt.
Geplaatst: 23 feb 2010 22:10
door WillemS
Ik zou je adviseren het schot achter de bestuurdersstoel te handhaven. Als er spullen onder je rempedaal terecht komen en je moet remmen, heb je een serieus probleem. SUC6
P.S. tik gewoon de naam van dat renault programma in op google.
Geplaatst: 25 feb 2010 00:15
door mark en ivonne
als het rooster alleen in de weg zit voor je lengte kun je hem dan niet verplaatsen
eventueel met wat aanpassingen
@WillemS onder je rem is lastig maar onder je gaspedaal is ook beroerd daar kan het lekker ondervast lopen
