Geen achteruitrijlicht en parkeersensoren
Geplaatst: 29 jul 2014 11:02
door Wallie
Model/uitvoering : Renault Scenic
Bouwjaar : 2006/2007
Brandstof : Diesel
Hallo
De achteruitrijlichten en de parkeersensoren doen het niet meer.
Ik heb al de lampjes vervangen, dat helpt niet.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Re: Geen achteruitrijlicht en parkeersensoren
Geplaatst: 29 jul 2014 21:09
Ff forum doirzoeken,sensor op v-bak defect..
Veel over te vinden..
Geplaatst: 04 aug 2014 11:09
door Wallie
Ik kan er niet zo heel veel over vinden..
Maar wel achter gekomen dat het de sensor op de v bak is..
Is die makkelijk zelf te vervangen?
Geplaatst: 04 aug 2014 11:20
Vrij eenvoudig.
Geplaatst: 04 aug 2014 14:06
door Wallie
Staat er een handleiding ergens op dit forum om het zelf te doen?
Geplaatst: 04 aug 2014 15:07
Staan er diversen.
Zit of naast linker aandrijfas,of thv accu in de bak.
Er kan indien naast as zit wat olie uit lopen.
