Verstuiverprobleem Renault Megane break 1.9 dci 2002
Geplaatst: 26 nov 2009 20:39
door rachid88
Ik heb sinds kort weer een verstuiverprobleem (van de 2e cilinder) in mijn renault megane break 1.9 dci uit 2002, wat bleek na een bezoek aan een garage (die het las met een comp.). De auto rijdt op 3 cilinders, heeft weinig kracht bij de hogere snelheden, en in de lage toeren trilt/springt de auto heel erg.
Ikzelf heb deze probleem al vorig jaar gehad (zelfde auto), en heb toen de verstuiver laten vervangen. Sindsdien heb ik er sporadisch last van (een x onderweg op vakantie), maar laatste weken kwam deze probleem, en ging het soms weer weg. Sinds vorig week is het probleem niet weggegaan en krijg ik continu een waarschuwing bij de storingslamp op mijn snelheidsmeter.
Kan het misschien aan iets anders liggen dan de verstuiver? Mocht ik deze repareren, kan de probleem dan WEER terugkomen?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Geplaatst: 26 nov 2009 20:44
door WillemS
Een goede garage kan de verstuiver doormeten(lektest). Het kan ook nog een elektrische storing zijn, bv draadbreuk, slechte verbinding, doorgesleten op een bep.plaats. Ik zou er niet mee blijven rijden ivm inwendige vervuiling. SUC6
Geplaatst: 27 nov 2009 18:23
Is er de vorige keer een nieuwe, of gebruikte verstuiver gemonteerd?
De bekabeling is ook belangrijk zoals al gezegd werd, laat dit controleren.
