Motorsteun vervangen
Geplaatst: 24 aug 2010 19:52
door Pimoso
Ik heb zojuist de onderste motorsteun vervangen aangezien het rubber van de oude gescheurd was. Klusje van 10 minuten gewoon op straat, de auto met 1 voorwiel de stoep op gereden dan kan je er goed bij. De complete steun kost 27,50 nieuw bij carpartsdirect. Ik weet niet wat hij kost als je hem bij Renault besteld, maar zal iets duurder zijn. De versnellingspook begon de laatste tijd wel erg mee te bewegen bij gas geven en afremmen op de motor en je kon voelen dat er ergens speling zat op de aandrijflijn. Maar het is zoiezo een erg soepele ophanging zo, weet iemand of er stijvere beugels zijn die passen? Ik weet bijvoorbeeld dat het 2e type kangoo iets stijvere beugels heeft, maar past dit/kan dit? Ik heb het 1e type Kangoo uit 2001. Foto's van de nieuwe en oude beugel:
![Afbeelding](http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-CNRYUMFB.jpg)
Re: Motorsteun vervangen
Geplaatst: 24 aug 2010 22:25
door de mon
er bestaan poly et...juiste naam weet ik niet in alle maten.Ge moet het er wel zelf inpersen.De R silence bloc kan men bijregelen.Maar omdat rubbers murw kunnen worden heb ik al gezien dat men ze alle 3 vervangt op aanvraag van de klant;nieuw is altijd beter gemaakt.
Geplaatst: 04 sep 2010 13:14
Wil je echt dat het rubber meer weerstand geeft, doe dan wat rubberen slang in de openingen zodat tijdens het pendelen de steun minder beweegt.
Wel een beun oplossing maargoed...
Geplaatst: 17 okt 2010 18:09
door Pimoso
Ik heb de tip van Mechanic opgevolgd en rubberen slang in de open holtes gepropt, in de twee kleienere spleten die de horizontale krachten opvangen heb ik een stuk leer van een oude hondenriem gestopt. Resultaat: een retestrakke ophanging die er voor zorgt dat ie beter schakelt en geen wiebelende pook meer. Ik werd er ook gek van bij afremmen op de motor dat je het blok voelt kantelen. Dus het korte termijn effect is prima, ik houd jullie op de hoogte na een paar honderd/duizend kilometer.
Geplaatst: 19 okt 2010 20:46
door de mon
Die onderste heb ik ook nodig.De rechtse heb ik ook nodig.Hij zakt stilletjes naar beneden (murw) omdat het plastik kapje het ijzer raakt.Soms heb ik een onregelmatige ralentie zodat alles stuk gaat.Die prijzen zijn betaalbaar.Ik ga er even kijken.Is dit een pakjesdienst en ook geldig voor B ?
Geplaatst: 19 okt 2010 22:30
door de mon
ik dank je nogmaals voor je goede link .De rechter steun is hydraulisch.Ik heb die andere onderste motorsteun nodig.Ik ga hier in B eenmaal bellen naar de De Jonghe op de Bisschopenhoflaan en anders wordt het NL.Zij verkopen ook Febi.
Geplaatst: 20 okt 2010 22:55
door de mon
Ik heb gemaild en de stukken zouden er aanwezig zijn.Nu kan ik de stukken daar op de toonbank leggen om vergissingen uit te sluiten.Oef,het is maar 20 km rijden.Ik heb er toevallig ook mijn voorwiellagers gekocht.De silence blocs zijn maar 15 euro duurder.
![prima :thumb:](./images/smilies/thumb.gif)
