Dashbord verlichting
Geplaatst: 05 dec 2011 17:07
door rob48
Hoe moet ik de lampjes van mijn dashbord verlichting vernieuwen wat moet ik allemaal los halen
Ik heb een Laguna van 1998
Rob
Re: Dashbord verlichting
Geplaatst: 05 dec 2011 17:18
Middenconsole, dus eigenlijk alles wat onder het kachelpaneel zit.
-radio
-afdek kap opbergvakje
-stukje rondom schakelpook volgens mij.
Wijst zichzelf, achterin het kachelpaneel zitten 2 lampjes dacht ik, en zijn met een punttang te vernieuwen. Even de fitting draaien en het komt eruit.
Geplaatst: 06 dec 2011 22:41
door rob48
Het gaat om de verlichting van de toerenteller en snelheidsmeter brandstofmeter en temp. meter.
Rob
Geplaatst: 08 dec 2011 17:32
Dan zul je het tellerpaneel moeten demonteren. Aan de linkerkant zit een klein opbergvakje wat eruit moet, en aan de bovenkant van het tellerpaneel zitten enkele torx schroefjes die eruit moeten. Dan kan het sierstuk om het paneel los, en kun je bij het tellerpaneel. Met een analoge tellerkabel is het lastig te kabel los te maken, dit moet via de onderkant van het dashbord. Het lukt wel als je eenmaal voelt hoe het zit.
Vernieuw dan alle lampjes die je in het tellerpaneel hebt zitten! Ben je er in 1x vanaf.
Geplaatst: 09 dec 2011 13:33
door rob48
Dank je wel dat ga ik proberen.
