Uitlaat
BeVe
Laatste bezoek: 29 jan 2016 18:33
Uitlaat
Bericht door BeVe »
Onder mijn Scenic II van 2003 zit een uitlaat die uit twee delen bestaat, een losse achterdemper en een tussendemper/voorpijp met catalysator.Nu is de pijp, komende vanaf de achterdemper aan de tussendemper stuk, wat in zo houden dat ik het voorste deel in zijn geheel, dus met cat. zou moeten vervangen. Op diverse onderdelen site's zijn echter losse tussendempers in de aanbieding, waarbij het systeem dus uit 3 delen bestaat. Kan ik een tussendemper aanschaffen en deze monteren tussen de achterdemper en de voorpijp met cat ?? Iemand hiermee bekend ??
Laatste bezoek: 08 feb 2025 14:53
Re: Uitlaat
Welke motor heb je in je auto?
Origineel is de einddemper meestal niet los van de middendemper, maar 1geheel. Als je een achterdemper besteld krijg je alleen de achterdemper en snij je de uitlaat op 1punt door. Deze is bij jou auto vermoedelijk dus al vernieuwd.
Als je middendemper defect is kun je deze los vervangen. Ook hier geld dat je de uitlaat moet doorsnijden en met een klem de tussendemper aan de kat bevestigd. De ruimte hiervoor is klein, dus snij de uitlaat in 1x goed op maat!
Re: Uitlaat
Bericht door WillemS »
Ja, op de buis tussen kat en middendemper zie je 2 puntjes ingeslagen. In met midden tussen deze puntjes dien je de buis door te zagen en dan de nwe middendemper met een klemhuls en uitlaatmontagekit monteren.
SUC6
BeVe
Re: Uitlaat
Bericht door BeVe »
Bedankt voor de informatie, ik kan hiermee vooruit.
