Ik heb een Scènic 2004, LPG, waarvan 1 bobine er steeds in no time binnen paar dagen uitknalt. Zowiezo vliegen de bobines er om de haverklap uit. Maar die ene is helemaal een ramp. Schijnt op LPG sneller kapot te gaan, door t verhitten, dan op benzine.
Auto rijdt op LPG weet iemand hier de oorzaak van? Kan wel blijven vernieuwen die dingen, maar is een zeer dure aangelegenheid.
Heb je de kunstof afdekplaat al van je motor afgehaald. Dit maakt namelijk nogal wat verschil en zorgt ervoor dat de bobines wat betere koeling krijgen en de warmte makkelijker weg kan.
Ik heb trouwens nu al mijn tweede megane (2004) met 2.0 16v motor en nog nooit problemen gehad.
Met de kunstof afdekplaat er af natuurlijk.
Het is voor motoren die op LPG draaien aan te bevelen om ook Speciale LPG bougies te gebruiken.
Deze zorgen ervoor dat er geen ontstekingsuitval optreed, de motoren lopen regelmatiger en ook de bobine's hebben er baat bij(ze hoeven niet zo hun best te doen om een goede vonk te maken).
Wellicht dat met montage van de "Juiste"( er zijn 8 verschillende warmtegraden) LPG bougie van NGK je probleem uit de wereld is.
SUC6
Zelfde auto, zelfde motor en ook LPG met een afdekplaat. Geen enkel probleem, zelfs niet met de caravan erachter.
Er moet dus een probleem/storing buiten de bobines zelf zijn, waardoor de bobines het begeven. De bobines bij dit type motor staan niet bekend als onbetrouwbaar en er zijn weinig problemen mee bekend. Overigens wel bij de 1.6 16v motor.
Snap ook niet meteen het verband tussen LPG en het warmer worden van de bobines
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Met de afdekpplaat bedoel ik de lichtgrijze kunstof afdekplaat waar renault en het motortype op staat.
Het kan natuurlijk zijn dat deze er al af doordat er LPG op is gebouwd.
Maar wat voor bobines heb je er op gemonteerd?
Ik zou ook haast denken dat er een andere oorzaak is dan de warmte.
Heb zojuist nog even op het duitse meganeforum gekeken. Het is en blijft een bekend probleem, maar afgezien daarvan schijnen de bobine van BERU de beste of betere te zijn.
Er is een Service mededeling geweest om de bobine's van een bepaald merk te vervangen.
Bij de dealer hadden ze bakken met rotte bobine's (Sagem) liggen
In de service mededeling staat beschreven welke er nu in horen.
SUC6
Heb probleem om R15 te starten. Vermoeden dat de bobine aansluiting het probleem is. Uit de kabelboom komen een witte (lichte) en zwarte draad. Hoe moeten deze aangesloten worden. Wit op + en zwart met draad naar ontsteking op andere zijde?...
Start nu wel, maar is niet meer uit te zetten.
Als die loopt, gaan ook de ruitenwissers, verlichting, knipperlichten, en een hoop rariteiten op het dashboard.
En, is niet meer uit te krijgen met de startbutton,...
Even ten eerste, ik heb 0 verstand van auto's, ik heb niet eens een rijbewijs. Ik zoek gewoon even wat hulp om mijn pa te helpen.
Mijn vader heeft een Renault scenic 1.6 uit 2004. Gisteren na een kleine rit wilde de auto niet meer...
Mijn tellerklok werkt niet meer, geprobeerd te repareren maar was al eens gedaan en slecht ook.
traces waren Los gekomen, dus repareren word erg moeilijk.
Nu zat er een p8200322053H in van sagem.
Via eBay een 8200392366 C gekocht, deze...
Wie kan mij vertellen waar en hoeveel sensoren op de achterklep van megane 2 cabrio zitten, cabriodak is nu niet te gebruiken omdat de achterklep volgens het systeem niet dicht zit, dit is wel het geval dus denk dar er een sensor niet goed werkt?
