Tunerlist vervangen?
- Posts in topic: 8
heb een tunerlist radio welke problemen heeft met de cd speler. Onderdelen hiervoor blijken niet meer in de reguliere markt verkrijgbaar. Ik zit over twee opties na te denken:
Audio Connection Box, maar kan dan geen cd's meer afspelen. Moet dus mappen met mp 3's gaan aanmaken.
Of: radio vervangen door ander (willekeurig) merk.
Vraag: met ander merk radio, is dan de satelliet bediening nog te gebruiken en hoe zit het met uitlezen van display in de auto: is dat dan nog in gebruik?
Graag jullie reacties,
Alvast bedankt,
Johannes
Alvast bedankt,
Johannes
Re: Tunerlist vervangen?
Waarom niet gewoon vervangen door een andere Tunerlist radio, die heb je voor zo'n €80,- 2e hands, regelmatig te vinden op Marktplaats, eBay of bij een Renault demontagebedrijf
Er zijn aftermarket radio's met stuurwielbedienings interfaces, waaronder Pioneer, Kenwood, Sony.
Maar deze interfaces zijn erg duur (en bovenop de aanschaf vd radio zelf) en werken vaak ook met enige vertraging.
Al met al ben je verreweg het goedkoopste uit met het vervangen vd radio door een andere Tunerlist.
Dan zou ik er direct de Cabasse versie inzetten, die heeft wat meer vermogen dan de "gewone" Tunerlist
Je kan de radio ook gewoon laten repareren, onderdelen zijn toch wel nog te krijgen.
Laten deze nog steeds repareren bij een lokaal bedrijf.
- Posts in topic: 8
@Renier: andere tunerlist radio's hebben ongeveer ook dezelfde leeftijd en hebben dus ook de nodige uren gedraaid. En vooral cd-lasers worden dan wel minder. Maar je hebt gelijk, in geval van nood is het een mogelijkheid.
Wat zijn de voordelen van een Cabasse versie t.o.v. een tuner list?
En weet jij een indicatie te geven wat de interface extra kost (zoals omschreven in je mail)?
@Mechanic: deze tunerlist heeft een philips cdm3 loopwerkje dat niet meer verkrijgbaar is. Heb al de nodige acties ondernomen, maar dat valt dus niet mee. Zelf werk ik namelijk bij een reparatiebedrijf van elektronica; ben redelijk bekend met leveranciers van onderdelen. Maar als jij me kunt vertellen waar ik een loopwerkje of het juiste type laserunit kan bemachtigen, dan hou ik me aanbevolen.
Zie voor de verschillen en voordelen van een Cabasse radio o.a. mijn topic onder gezocht, ik heb net mijn Tuner List vervangen door een Cabasse:
viewtopic.php?f=63&t=9402
Je hebt voor het plaatsen van een Cabasse Auditorium Tuner List (werd veel geleverd in een Laguna II) wel een 1-DIN frame nodig om hem netjes in je dashboard te laten passen. Dit is het geval voor de Megane II en de Scenic II.
Ik hoor trouwens zelden klachten dat de CD speler het niet meer doet.
Klopt, deze radio's zijn bijna niet stuk te krijgen, uitzonderingen daar gelatenRichTrip schreef: Ik hoor trouwens zelden klachten dat de CD speler het niet meer doet.
@jdg: zie o.a. hier
- Posts in topic: 8
Dank voor jullie reacties tot dusver.
@ "rich trip": Je zegt je tuner list vervangen te hebben door een Cabasse. Heb je je tunerlist nog?
Heb evt. interesse indien in orde.
Groeten,
Johannes
Groeten,
Johannes
- Posts in topic: 8
Rich trip:
was vergeten erbij aan te geven welke tunerlist ik heb (zijn meerdere uitvoeringen heb ik gemerkt):
22DC279/62T
22DC279/62T
Gezien je type radio heb je geen Megane II maar een Megane I Phase II. Dan gaat mijn Tuner List niet passen, ook niet met een frame.
Een Cabasse Tuner List gaat wel passen, maar dan heb je een 1-DIN frame voor een Megane I nodig. Het typenummer van de Cabasse is overigens vrijwel gelijk, namelijk: 22DC279/62E.
Een gewone Tuner List radio uit een Laguna II past ook in je Megane, eveneens met een frame, en deze heeft het typenummer 22DC279/62.
Er zijn dus verschillende mogelijkheden, afhankelijk van prijs en aanbod. Het mooiste zou natuurlijk zijn als je een 62T zou vinden. Dat staat het mooist en je hebt geen frame nodig.
- Posts in topic: 8
Hoi Rich Trip,
volgens mij heb ik toch een megane type 2. Het is een break uit 2001. Of ben ik dan helemaal mis?
Wat is het type van jouw tunerlist?
Als je zo'n radio open hebt, lijkt het dat je het front "afneembaar" is. Iemand daar ervaring mee? De mijne heeft namelijk toetsjes als van een afstandsbediening (met koolstof), maar heb van de week ook een tunerlist gezien met kleine schakelaartjes. Is front wisselen dan een optie?
Ben benieuwd naar Rich Trip's type radio....
Front wisselen is in principe niet mogelijk.
In principe zeg ik, omdat ik ooit op een ander forum iemand dit wel heb zien doen, maar dan moet je wel precies weten waar je mee bezig bent. De radio is er in principe absoluut niet voor ontworpen om het front te verwijderen
RichTrip heeft gelijk wat betreft je model Renault, je hebt een Megane I Phase 2, de Megane II is er pas in 2002 gekomen.
De Megane I heeft in 1999 een facelift gehad, dat is dus de "phase 2".
Mijn Tuner List is een RENRDW133-10. Dit is een VDO radio. Je hebt dezelfde radio ook van Philips, ik weet zo vanaf de camping niet het precieze type, maar volgens mij begint die met 22DC277....
Deze zijn dus gewoon uitwisselbaar in dezelfde auto, het front lijkt precies hetzelfde.
Je kunt er bijna op afstuderen op al die verschillende Renault radio's
Dat weet ik ook wel, maar door de twee totaal verschillende typenummers voor 'dezelfde' radio (Tuner List voor Megane/Scenic II) is het wel verwarrend.lagunaphIII schreef:Vdo=Philips
Maar ik hoop dat nu alles duidelijk is voor de topicstarter.
- Posts in topic: 8
Goede avond,
mij is het verhaal van Philips/ Vdo wel duidelijk. Een heel aantal jaren geleden is Philips met autoradio's gestopt en is het in andere handen gekomen. De Tunerlist van Richtrip is een ander soort dan de mijne. Vorige week had ik zo'n type ook al even mee van een dealer en ik constateerde daarmee dat ik het volume aardig hoger moest zetten dan met mijn eigen. Verschil in geluidsvermogen is er inderdaad (hij werd bij koelplaat ook aanmerkelijk warmer dan mijn eigen).
Waar kun je eigenlijk de technische gegevens van de verschillende types radio's vinden? Is namelijk wel handig als ik verder ga zoeken naar een goede vervanger (want het geluid van deze radio is namelijk wel bijzonder goed).
Johannes
Johannes
- Posts in topic: 8
..... nog een vraagje van mij:
wie kan me vertellen hoe je de type aanduiding moet lezen:
Als je een 22DC279/62P hebt en een 22DC279/62T, wat betekent dan die laatste letter?
Johannes
Johannes
- Posts in topic: 8
gisteren op google gezocht en kwam uit op www.holtrop-demontage.nl
Vandaag daar even heen gereden. Is een demontagebedrijf waar men hoofdzakelijk Renault onderdelen heeft. Werd erg vriendelijk geholpen en de man had precies het type liggen wat ik nodig had. Was door Holtrop getest en was inclusief code.
Voor 75 euro was ie van mij. Direct ingeprikt, code ingevoerd en draaien maar.
Voor iemand die Renault onderdelen nodig heeft kan ik dit bedrijf zeker aanraden. Je hoeft niet de bult auto's in om te zoeken, men heeft onderdelen netjes geordend en zoekt het voor je op.
Ik ben dus weer happy met mijn autoradio...,
O ja, het bedrijf is in Oudehaske gevestigd; dat ligt tussen Heerenveen en Joure in.
Mooie prijs
Holtrop ben ik ook al meerdere keren geweest en heb er ook erg goede ervaringen mee
NB ze verzenden ook
NB ze verzenden ook
- 406 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
- 363 Weergaves
- 222 Weergaves
Laatste bericht door blokvijf
- 160 Weergaves
Laatste bericht door Stijnkangoo
- 9 Reacties
- 243 Weergaves
- 367 Weergaves
- 321 Weergaves
