Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort allemaal vage elektrische problemen. Het begon dat mijn elektrische ramen niet de hele tijd goed open en dicht gingen, en gister bij het monteren van de stekker van de trekhaak, merkten we dat de remlichten ook de helft van de tijd niet werken. Bij het testen brandde ook spontaan een zekering door van de remlichten, maar ook van de interieur verlichting, zonder dat we sluiting gemaakt hadden.
Ook crashte gister de boordcomputer zonder aanleiding, die na een reset dmv accupool loshalen weer probleemloos werkte.
Maar de overige verlichting werkt wel zonder problemen lijkt het.
Ik zit zelf te denken aan een massa-probleem, maar waar kan ik de desbetreffende massa vinden, en wat kan er eventueel verder nog aan de hand zijn?
hoi eelco
als je zoveel verschillende problemen heb is het waarschijnlijk de massa van je moterblok naar het chassis je kan er gewoon zelf ergens 1 opzetten en kijken of de storingen minder worden
neem wel een goede dikke kabel of een echte earth leach
groet mark
groet mark
Hoi Mark,
Ik hed het probleem al opgelost, was alleen vergeten het te melden. Inderdaad zat er een slecht contact in de massa kabel. Deze heb ik losgemaakt van het chassis en schoongemaakt/geschuurt. Probleem opgelost.
nu nog de sproeier-schakelaar vervangen.
- 499 Weergaves
- 366 Weergaves
- 260 Weergaves
- 488 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 678 Weergaves
Laatste bericht door d.klijn85
- 13 Reacties
- 701 Weergaves
- 61 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
