vervanging kabelboom bij tankdop
Topic author - 1-hit-wonder
Ik heb problemen dat de linkerschuifdeur en de achterklep niet altijd ontgrendelen en dat de sloten vanzelf openen en sluiten (flipperkast). Probleem schijnt in de kabelboom te kunnen zitten.
Hoe loopt deze kabel en is die te vervangen wanneer men de kraag van de tankdop verwijderd of moet er meer worden losgemaakt?
Re: vervanging kabelboom bij tankdop
Het flipperen van de centrale deurvergrendeling is kennelijk een algemeen probleem bij Renault. Op dit forum zijn er ook veel Grand Scenics (inclusief de mijne) die dit hebben. Proberen met contactspray.
Ervannuit gaande dat het een Kangoo is...? Dan zit het probleem in de sensor bij de tankdop.
Die laat de schuifdeur gesloten om begrijpelijke redenen als er getankt word.
Die sensor vervuild wel eens of gat gewoon stuk. Deze word geleverd met een stuk kabelboom. Als je links achter je binnenscherm losmaakt dan kan je met enig 'gefrot' het wel voor mekaar krijgen maar het zit niet heel erg handig.
- 2-hit-miracle
Ikzelf zit hier met een gelijkaardig probleem. Het "flipperkast effect" van de centrale vergrendeling. Nu heb ik gemerkt dat bij het openen en sluiten van de tankdop de centrale vergrendeling niet werkt (reageert niet).Ik heb de tankdop sensor dan uitgetrokken omdat dit het meest logische was (als je de meeste foutmeldingen hierover naleest op het internet). Maar ondanks dit blijft de auto nog regelmatig zichzelf sluiten. Dus ga ik al eens proberen gwn de tankdopsensor te vervangen.
Is dit moeilijk om zelf te doen? Het is nogal een moeilijke manier om te bereiken. Bestaat hier ergens een handleiding van (zelfgemaakte of dergelijke). En zijn dit dure stukken?
alvast bedankt voor de informatie
- 2-hit-miracle
Even voor de andere bezoekers met hetzelfde probleem als hierboven beschreven.
Het stuk zelf kost ongeveer 120€ bij de dealer. Zelf plaatsen neemt ongeveer een half uurtje in beslag. Gewoon de plastieken kuipen verwijderen (in koffer aan linkerzijde, tankdop zijde). En daar zul je het stuk gewoon zien. Loskoppelen vanbinnen en langsbuiten. Eruit trekken, nieuwe plaatsen en klaar is kees. (je zal direct de centrale vergrendeling zijn werken horen doen als je het insteekt)
hopelijk helpt dit voor mensen met het flipperkasteffect van hun centrale vergrendeling!
