start probleempje r19
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
jur
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 10 dec 2011 20:17
Bericht door jur »
even het volgende;
m'n r 19 uit 4 of '95 met c3j motor heeft een klein probleempje bij het starten.
normaal hoor je even een ratelend geluid van de stappenmotor als je de motor uit zet.
dat hoor ik niet meer, en doordat het motortje zich niet insteld, en je start de motor dan slaat ie effe aan en slaat weer uit.
als je dan het contact dan even aan laat staan, dan hoor je wel het motortje. dan start ie ook weer wel gewoon.
dus bij het contact uitzetten krijgt het motortje geen signaal meer. het motortje is nog goed.
zou het er misschien mee te maken kunnen hebben dat ik pas geleden een kapotte motor accu heb willen bij laden via de sigaretten aansluiting? (wist toen niet dat ie stuk was). zou dan 1 of andere relais kapot kunnen zijn? de zekeringen zijn heel.
wat zou dat kunnen zijn?
Rossy
Bericht door Rossy »
Het zou heel goed aan het stappenmotortje zelf kunnen liggen.
Haal hem er eens af, demonteer hem eens en maak hem goed schoon.
Vervolgens smeren en in elkaar zetten en weer monteren.
Dit heeft al een aantal keer tot goede resultaten geleid.
Eventueel heb ik nog wel een ander motortje liggen.
jur
Posts in topic: 5
Bericht door jur »
bedankt voor je reactie, maar daar kan het niet aan liggen.
ik had n.l. nog een goede stapmotortje liggen en heb die omgeruild. het resultaat was hetzelfde.
het motortje krijgt dus geen signaal meer als de motor uitgezet wordt.
Rossy
Dan wordt het zoeken in de draadboom.
Boven de 1e cilinder zit een stekker waarmee de injectiedraadboom aan de motordraadboom vastzit.
Controleer hier eens op extreme weerstand.
Ook deze draadboom heb ik nog liggen mocht het nodig zijn.
jur
Posts in topic: 5
Bericht door jur »
dat zou wel is een heeeele klus kunnen worden!! als er een weerstand gemeten moet worden, dan moet eerst alles losgekoppeld worden volgens mwa, anders is de meting indirect. of denk ik dat verkeerd?
Rossy
Dat is juist.
Echter alleen de stekkers losnemen van de betreffende kabelboom is genoeg.
Met een beetje zoeken kan je nu de draden doormeten.
jur
Posts in topic: 5
Bericht door jur »
ben nog even langs de garage geweest. daar zei de monteur dat het of de na-voedings relais is of de computer.
eerst maar het relais proberen dan maar.
jur
Posts in topic: 5
Bericht door jur »
het was niet het relais. een zekering was kapoet. dat was niet goed te zien, dus even doorgemeten.
toch bedankt voor het mee denken!!
groeten.
