Neervallend raam
- Laatste bezoek: 14 aug 2016 21:51
Neervallend raam
Zaterdag bij een Bovag aangesloten garage, een Scenic 06-2006 gehaald met 130.000 km. En Zaterdagavond viel mijn rechterachterraam al naar beneden
Heb al gelezen over terugroepactie van Renault om mechanisme te vervangen, maar blijkbaar heeft de vorige eigenaar daar geen gehoor aangegeven (leaseauto geweest). Nu zal waarschijnlijk alleen een soort clipje vervangen worden zoals ik het lees op eerdere berichten. Zou ik eventueel nog recht hebben op de coulanceregeling om alsnog in aanmerking te komen om het raammechanisme te vervangen bij de dealer?
Edwin
Edwin
- Laatste bezoek: 05 mar 2018 21:32
Ik denk dat het daarvoor te lang geleden is.
Het lijkt me niet dat je met je afgelopen zaterdag gekochte Scenic garantie "tot de deur" hebt, dus als er dezelfde dag nog mankementen voorkomen, valt 't gewoon onder garantie. En aangezien 't bij de Bovag zit, heb je meer rechten dan bij "Beun de Haas". In het extreme geval kun je dan naar de geschillencommissie "auto".
Succes.
Succes.
- Laatste bezoek: 26 sep 2024 23:48
de terugroepactie betrof ook alleen het vervangen van de klemmetjes.
gewoon teruggaan naar de bovag garage.
Bedankt voor de antwoorden. Vandaag de garage gebeld, en raam wordt gerepareerd, dus dat komt wel goed. Je vraag je nu alleen af wanneer de volgende naar beneden komt
Edwin
Edwin
Waarschijnlijk binnen no-time
Nee valt eigenlijk niet te zeggen.
- Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Als het echt aan de klemmetjes ligt, laat je ze toch gelijk allemaal doen? In principe is het niet veel werk en is het materiaal niet duur. Dan ben je voor de toekomst klaar, de enige reden waarom ze dan nog naar beneden kunnen vallen is een kapot mechanisme
- Laatste bezoek: 28 sep 2011 08:31
Altijd krokodillentape in de auto !
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900 / FINISHINE
