Trafic 1.9 dci zonder vermogen maar met voorgloeilampje...
Alles wat met de motor van de Trafic te maken heeft
Joestemenke
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 21 apr 2025 07:55
Bericht door Joestemenke »
Hoi,
Sinds een maand rijdt mijn Trafic 1.9 dci uit 2002 met 310K op de teller nog net, geen vermogen.
Vorig jaar versnellingsbak, distributie, multiriem, koppeling en dynamo vervangen en toen was het weer een feest om te rijden.
Sinds een maand heeft hij geen vermogen meer en houdt hij in vanaf 2200 rpm en dan in de 4 gaat het voorgloeilampje aan en reageert hij niet meer op het gaspedaal.
Bekend probleem maar ik kan nergens een oplossing vinden.
Wynn's dieselreiniger toegevoegd een week of drie geleden en toen leek hij weer af en toe vermogen te krijgen, geen lampje meer maar toch niet optimaal trekken zoals hij altijd deed.
LMM, turbodruk sensor, map sensor en de egr klep vervangen in de hoop dat ik mijn vertrouwde Trafic weer terug had.
Nee dus, vanaf dat moment [alleen dus wat slangetjes en stekkertjes los- en vastgemaakt] is het erger dan ooit...
Geen vermogen [steeds minder] voorgloeilampje aan en uit of blijft aan en dan weer geen reactie op het gaspedaal. Uitzetten, opnieuw starten en dan weer van voren af aan.
Nu maar weer een flesje Wynn's toegevoegd, in de hoop dat...
Ik word er een beetje behoorlijk niet goed van! :mrgreen:
Wat te doen?
Graag jullie oplossingen...
Frank
Laatste bezoek: 23 apr 2025 23:27
Re: Trafic 1.9 dci zonder vermogen maar met voorgloeilampje...
Is de auto uitgelezen?
Joestemenke
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ja, en gaf geen meldingen.
