Het inlaattraject van de Megane van nieuwe pakkingen voorzien. In plaats van hoog onregelmatig stationair sloeg de motor nu af. Heb dat voor nu even opgelost door de gaskabel strakker te zetten. Vermoed dat het met deze schroef moet maar is een hele kleine torx achtige schroef waar ik even niets passends voor had:
Bvd, Nikk.
Kan iemand bevestigen dat dit de schroef voor stationair toerental afstellen is of moet ik ergens anders zijn? Stationair toerental K4M instellen
- Laatste bezoek: 24 apr 2025 19:33
Megane Break 1.8 16v midnight blue '02
Megane Berline automaat 1.6 16v '00
- Laatste bezoek: 25 apr 2025 11:00
Re: Stationair toerental K4M instellen
Gewoonlijk zit de gaskabel bovenop het inlaatspruitstuk met een verstelbare clip vast. Die is bedoeld om de kabel strakker/losser te zetten.
Ja klopt, die clip heb ik nu ook verzet zodat bij gas los de smoorklep net een tikkie open staat. Is dat de manier?
