storing / motorkap los krijgen
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, etc.
Dikkiedik-3
Laatste bezoek: 05 apr 2025 17:12
Bericht door Dikkiedik-3 »
Mijn renault captur gaf een storing.
In 1ste instantie geeft hij aan dat tractie controle aan staat en wil niet starten.
In 2e instantie geeft hij aan storing remsysteem en wil wederom niet starten.
In 3e instantie een half uur later open ik de auto. Op dat moment hoor ik een pieptoon, de ruitenwissers gaan heel langzaam op en neer en auto doet verder niks met starten. als ik op start knop duw dan geeft hij ook aan draai stuur en druk op start.
Heel vreemd allemaal.
Ik wilde kijken of de accu nog stroom in zich heeft, maar nu krijg ik ook de motor kap niet open. Als ik aan de haak in de auto trek komt de motorkap wel deels los. Blijft nog in de haak hangen. Als ik dan aan de hendel onder de motorkap trek waarmee je normaal de haak los trekt en dan de motorkap kunt openen gebeurd er helemaal niks. Krijg de motorkap dus niet open en kan daarmee ook de accu spanning niet controleren.
Heeft iemand tips voor mij om de motorkap geopend te krijgen.
Heeft iemand enig idee of dit een accu probleem kan zijn of anders wat het probleem zou kunnen zijn.
Gaat om een renault captur van 12-11-2013, type: R vanriant: 2R40, Uitvoering 2R401E
Alvast bedankt voor de tips / reactie,
Groet,
Jeroen
Renault47
Laatste bezoek: 13 apr 2025 10:25
Re: storing / motorkap los krijgen
Bericht door Renault47 »
lijkt inderdaad op een lege en/of overleden accu. Je krijgt dan vaak vreemde en onsamenhangende meldingen. Begrijp ik het goed dat de windhaak onder de motorkap niet loskomt?
