pakkingen gezocht inlaattraject K4M motor
nikk
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 24 apr 2025 10:19
Bericht door nikk »
Eindelijk weer eens wat tijd vrij gehad en in verband met hoog / onregelmatig stationair het inlaattraject van de berline '2000 verwijderd. Er was door middel vaan rooktest al vastgesteld dat de boel niet dicht was.
Vooral de O-ring gasklephuis die op het inlaatmanifold aansluit zag er niet fris uit. Na 23 jaar plat en zonder elastischiteit. Brak bij voorzichtig verwijderen ook.
Ben nu op zoek naar pakkinset maar kan bij de bekende online leveranciers weinig vinden. Enkel de pakkingen die tussen manifold en kop zitten aangeboden gezien. Mijn vraag is of iemand tip heeft waar te zoeken. Bvd, Nikk
Megane Break 1.8 16v midnight blue '02
Megane Berline automaat 1.6 16v '00
Laatste bezoek: 24 apr 2025 13:50
Re: pakkingen gezocht inlaattraject K4M motor
https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... 1rEALw_wcB
Met wat zoeken vindt je de andere vast ook op hun site, of even via chat/bellen proberen?
Neem aan dat de dealer die ook nog wel kan aankomen anders.
nikk
Posts in topic: 5
Bericht door nikk »
Die andere was ik langsgekomen maar afgehaakt toen ik "uitlaatzijde" las maar dat zal de uitlaatzijde smoorklep zijn. Er staat bij die ook een binnenafmeting en die kan zomaar kloppen, een drie mm kleiner dan de diameter groef.
Besteld! Weer bedankt Mechanic!
De diagnose was gesteld, nieuwe pakkingen zullen lekkage daar dan dus hopelijk verhelpen.
Samen met nieuwe ringen van het spruitstuk heb je het meeste weer fris dus.
Zit er nog een sensor in het spruitstuk met een o-ring?
Benieuwd of het toerental dan weer beter is.
de mon
Laatste bezoek: 11 apr 2025 22:56
Bericht door de mon »
Bij mij zat de map sensor los, bij checken en overal aan voelen/drukken/trekken voelde ik die zakken. O ring zal ook te hard geworden zijn.
nikk
Posts in topic: 5
Bericht door nikk »
Ja de O-ringen hebben na zoveel jaar vaak hun beste tijd wel gehad. Vervangen. Ik heb net het inlaattraject opnieuw van O ringen en andere pakkingen voorzien. Hoog stationair toerental probleem is opgelost.
Mooi werk!
larsdijkstra 16v
Laatste bezoek: 16 apr 2025 12:15
Goed gedaan Nikk !
nikk
Posts in topic: 5
Bericht door nikk »
Bedankt, ben er blij mee. Vooral als er een stuk snelweg was gereden en je daarna voor een stoplicht stond, stond ie een partij te loeien. Terugschakelen van de automaat werd door hoog stationair ook flink beinvloed. Ging soms erg ruw. Dat is nu ook beter.
KDL
Laatste bezoek: 22 apr 2025 21:05
Bericht door KDL »
8200068583
8200068566
nikk
Posts in topic: 5
Bericht door nikk »
Ze zitten er inmiddels op @KDL en probleem is verholpen, nog bedankt!
KDL
Bericht door KDL »
Dat zag ik, maar met deze onderdeelnummers kan iemand anders het sneller vinden
