Renault Master: BMS reset na vervangen batterij??
Mr. Swelly
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 13 dec 2024 07:42
Bericht door Mr. Swelly »
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke obd-scanner heeft toegang tot Renault's BMS?
Alvast bedankt,
Laatste bezoek: 23 apr 2025 18:38
Re: Renault Master: BMS reset na vervangen batterij??
Bericht door Pepone »
@Mr. Swelly
Dubbele postings verwijderd.
Een onderwerp dubbel posten is onnodig en dan houden wij de reacties centraal.
Met dank,
Moderator.
Z.E. 50 batterijkoop
