k heb een Renault Mégane 3 uit 2012 en merkte onlangs dat het rechter achterlicht op mijn kofferdeksel niet meer werkt. Na inspectie bleek dat de metalen contactpunten in de lamphouder door corrosie beschadigd zijn en zijn afgebroken, zowel voor het gewone licht als het mistlicht.
Nu ben ik al een tijdje op zoek naar dit specifieke onderdeel, omdat ik liever niet de complete behuizing wil vervangen. Helaas kan ik dit nergens vinden(wel op een Poolse website, maar zij leveren niet in nl.). Heeft iemand hier ervaring mee of weet waar ik deze onderdelen kan vinden? Alle tips zijn welkom!
Is via de sloop het geheel vervangen niet sneller?
De kentekenverlichting units zijn ook niet waterdicht en roesten kapot, zelfs de kabelbinders daarvan vervingen we bij de vleet door corrosie.
De achterlichtunit is vastgezet met twee moertjes M6 met geintegreerde sluitring.
Demonteren van de unit gaat makkelijker, nu ik deze moertjes door de volgende sterknoppen vervangen heb:
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016, waarvan de dagrijverlichting alleen aan de voorkant brandt.
Nu heb ik ergens gelezen, dat de achterlichten, die nu dus niet mee branden, ingeschakeld kunnen worden
via een software update.
Mijn...
onlangs particulier cabrio aangeschaft. ter plaatse gaat dak zonder problemen meermaals open. thuisgekomen werkte die perfect... en 4 tal keer, dan wou die ni meer dicht. noodfunktie gebruikt en dichtgekregen...2 x...naar garage geweest en problem...
Al 1,5 jaar de Captur in bezit en nog steeds erg blij mee.
Ik heb een Bose systeem erin zitten, maar ik heb wat problemen met de mp3 bestanden op de usb stick.
Als ik mp3 bestanden op de usb stick zet, dan is de bestanden die ik er op...
Sinds vorige maandag de R5 techno met 52 kWh in bezit met een beloofde WLTP waarde van 410 km. Ik weet dat dat onder ideale omstandigheden is, maar gisteren had ik een rit van 220 km gepland en heb tot 100% opgeladen. Het dashboard gaf een bereik...
Kan geen google verbinding krijgen - Hopeloos
Kan ook niet met Reno communiceren.
Apple Carplay soms wel en soms niet, maar niet stabiel. Verdwijnt zodra de deur opent.
