Auto houdt in (Dacia Lodgy 1.5DCI)
Carracio
Laatste bezoek: 19 aug 2024 13:00
Bericht door Carracio »
Hallo
Ik rij al een paar jaar met tevredenheid in mijn Lodgy. De laatste maanden valt mij iets op. De Lodgy heeft 230.000 gelopen. Laatst is bij onderhoud de distributieriem, waterpomp vervangen plus nieuwe remschijven en blokken. Het probleem was er overigens al vóór de nieuwe distributieriem.
De afgelopen maanden heb ik het idee dat de auto meer moeite heeft om op constante snelheid te rijden. Als ik bijvoorbeeld 100 in zijn vijf rijd, dan lijkt het soms alsof de auto een beetje in slaap valt. Ik moet dan wat gas bijgeven. Het voelt dan soms ook alsof de banden aan het asfalt geplakt zitten. De auto rijdt weifelend wat betreft vermogen. Heel soms gebeurt ook het omgekeerde, ik rijd constant 100 en opeens lijkt de motor wakker te worden en wordt er wat gas bij gegeven.
Het probleem zit vooral bij het kantelpunt tussen net wel en net niet gas geven. Als ik een stuk heb gereden dan wil ik wel eens stevig optrekken. Dan lijkt er geen probleem te zijn, of in ieder geval minder.
Vanmorgen bij constant rijden in zijn twee schokte de auto duidelijk merkbaar eventjes.
Nu dacht ik dat het misschien iets motorisch zou zijn, bijvoorbeeld EGR of verstuivers, maar zou er dan geen lampje moeten branden? Kan het ook het vliegwiel zijn?
scarface450
Laatste bezoek: 21 apr 2025 01:15
Re: Auto houdt in (Dacia Lodgy 1.5DCI)
Bericht door scarface450 »
Heb jaren terug een slechte verstuiver gehad in mijn 1.5 DCI en wat mij later opviel is dat er idd een hapering was iets eerder...Ook later bij een reset (uitlezen en reset oid ) viel het me op dat er 1 of andere hapering was alvorens diezelfde injector uitviel. Na eerst die ene te vervangen volgde er snel een andere....hebben dan besloten om de andere 3 ook maar meteen te vervangen. Ik denk dat je dit niet kunt uitlezen vooraleer er eentje echt uitvalt. Het kan dus een verstuiver zijn , maar net zo goed iets anders...
