Hallo beste leden ik,heb pas een twingo gekocht uit 2015 en een grote beurt laten geven en ik hoor een snerpend geluid bij de aandrijving ,de monteur zei dat is je multi riem dus die heb ik laten vervangen met nieuwe rollen maar het geluid is er nog steeds !
Wat zou dat kunnen zijn ?
Je hoort het als hij stationair draait en zwakt dan iets af naar mate dat de motor langzamer loopt
En waar kan ik dat het beste eventueel laten maken ?
Alvast heel erg bedankt
Vr gr Ronald uit Denhaag
[Twingo 2015] snerpend geluid bij de aandrijving
- Laatste bezoek: 19 aug 2024 00:09
- Laatste bezoek: 23 apr 2025 23:27
Re: [Twingo 2015] snerpend geluid bij de aandrijving
Teruggaan naar waar de multiriem is vervangen en de oorspronkelijke delen terug laten zetten. Of de centjes terug want het is niet opgelost.
Ga naar een goede garage, die zijn er vast in de buurt.
- Laatste bezoek: 23 apr 2025 18:38
In ieder geval naar een echte Renault dealer.
Die bedrijven die zo’n beetje alle merken voeren heb ik niet zo’n hoge pet van op.
Z.E. 50 batterijkoop
- 229 Weergaves
Laatste bericht door hpkrekt
- 152 Weergaves
- 349 Weergaves
- 227 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
- 320 Weergaves
- 385 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 473 Weergaves
