olieniveausensor espace 3 F4R
- Laatste bezoek: 09 jul 2024 14:38
Goedendag,'
Weet iemand toevallig waar de olieniveausensor zit?
Wat is de werking? NTC?
Ik krijg melding met oliekannetje om bij te vullen maar olie is op niveau.
- Laatste bezoek: 01 apr 2025 20:48
Re: olieniveausensor espace 3 F4R
Rechts onder het oliefilter zover ik weer.
Er zit een sensor zowel links boven als rechtsonder oliefilter, allebei in orde, dus verder zoeken.
Links boven is de klopsensor rechts onder is meestal de niveau sensor. Immers moet die in het carter steken.
Duidelijk, is de olieniveausensor ook tegelijkertijd de oliedruksensor?
- 36 Weergaves
Laatste bericht door mojitoke
- 345 Weergaves
- 138 Weergaves
- 359 Weergaves
- 265 Weergaves
- 145 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
