Ik heb een raar probleem waar ik niet uit kom.
Ik heb dus een Twingo II 2007 D7F800.
Auto start zonder problemen en loopt regelmatig stationair.
Bij gas geven in zijn vrij, geen gekke dingen zo lijkt.
Bij optrekken van 0 doet ie maar je merkt dat ie al in houd.
Het beestje komt niet boven de +/- 3000 toeren. En als je je best doet, kun je misschien berg af wel 75 km/h halen.
Dus voor de zekerheid meteen het luchtfilter, benzine filter, Bougies en Bougiekabes vervangen, Ja was toch bezig.
Daarnaast zuipt ie als een gek. Gasklep schoon gemaakt, hele inlaat na gelopen, ontsteking ook. Maar omdat ie regelmatig loopt is het denk ik iets over de vier cilinders heen.
Uiteindelijk ook een OBDII adapter besteld en OBD Auto docter voor een maandje gekocht. Geen foutmeldingen en ik persoonlijk zie geen gekke dingen, alle sensors reageren, maar voor het interpreteren van deze date heb ik te weinig verstand van nieuwere motoren (ben een ouderwetse carburateur gewend.
Ik heb een stukje log bijgevoegd van OBD Auto docter. Ik hoop dat hier iemand iets uit kan halen.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Twingo II 2007 D7F800 geen vermogen
- Laatste bezoek: 17 mei 2024 16:44
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 21 mei 2024 12:43
Re: Twingo II 2007 D7F800 geen vermogen
Wat mij opvalt is dat de downstream O2 sensor wel reageert maar bij de laatste metingen steeds boven de 700 mv blijft en Bank 1 - Sensor 2 (O2S): Short Term Fuel Trim [%] op -100. Kan het zijn dat de downstream sensor stuk is en daarom de motor geen vermogen omdat hij niet genoeg brandstof geeft?
Wat ik dan wel vreemd vind is dat er geen error codes zijn.
- 286 Weergaves
- 308 Weergaves
- 55 Weergaves
Laatste bericht door pl.sinnige
- 195 Weergaves
Laatste bericht door Klevant
- 1058 Weergaves
Laatste bericht door Johan1969
- 98 Weergaves
Laatste bericht door Joestemenke
- 351 Weergaves
