Dynamo vervangen
- Laatste bezoek: 02 feb 2024 17:29
Dynamo vervangen
De vrijloop poelie van mijn dynamo is kapot. De garage zegt nu dat ze geen losse poelie kunnen krijgen en ik de hele dynamo moet laten vervangen voor €1400.
Is er geen andere oplossing?
Is veel geld voor een poelie van nog geen €100
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: Dynamo vervangen
Betreft het hier de watergekoelde 'ramp' dynamo? Die zijn duur en gaan vaak defect.
Daar kan ook en reguliere dynamo op met een verbindings stukje voor de koelwater leiding.
Maar €1400 is veel te veel.
Dank voor de snelle reactie. Weet niet of deze water gekoeld is, is van een espace initiale uit 2016.
Kan het zelf niet doen, maar ik zal eens verder vragen bij andere garage
De 2.0 Turbo heeft volgens mij altijd de watergekoelde vanuit de fabriek.
Die kosten ook een lieve duit, maar repareren/omruilen bij revisie bedrijven is ook een optie. Meestal stuk goedkoper dan klakkeloos vervangen.
Je vervangt meestal de multiriemset mee, afhankelijk hoelang die erop zit.
Het is ook een goed moment om de krukaspoulie te vervangen / controleren. Gekend euvel.
Als dat allemaal bij de 1400e zit komt het in de richting van acceptabel.
- Laatste bezoek: 11 jan 2025 09:35
bij mijn espace 3.5V6 laatst ook dynamo moeten vervangen.
alleen de dynamo bij renault koste al 1000 euro dus ex montage.
garage hier heeft een zelfde dynamo gevonden voor 300 euro, staat dan alleen geen renault op...
montage tijd was helaas wel wat langer aangezien je bij deze espace nergens bij komt dus al met al nog 1200 euro kwijt.
- 287 Weergaves
Laatste bericht door Thieu11
- 102 Weergaves
Laatste bericht door C123
- 130 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
- 351 Weergaves
- 413 Weergaves
Laatste bericht door Zoef Zoef
- 628 Weergaves
- 9 Reacties
- 738 Weergaves
