Aux aansluiting Cabasse Tronic Espace 4
Eeg78
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 28 feb 2024 19:35
Bericht door Eeg78 »
Beste forumleden,
Sinds kort in het bezit van 'n Espace 4 uit 2007 met 'n Cabasse Tronic radio/cd installatie.
Hier wil ik graag 'n aux aansluiting op maken om 'n iphone op aan te kunnen sluiten.
Ik heb het hele forum doorgespit en lees van alles, alleen is me niet duidelijk wat nu wel en niet werkt.
Achter op de versterker die rechts onder het dashboard opbergvakje zit, zie ik idd de aansluiting voor de mini iso stekker.
Onderstaande kabel heb ik op het internet gevonden.
Nu vraag ik mij af....is deze plug & Play, of dient hier nog 'n extra 12V voeding (pin 6 ) op aangesloten te worden ?
En klopt het dat ik aux kan selecteren door 2x op de Cd knop te drukken ?
Alle tips zijn welkom en alvast bedankt.
Groet Egon.
Grand Espace 3.5 V6 Initiale 2007.
RichTrip
Laatste bezoek: 20 nov 2024 07:15
Re: Aux aansluiting Cabasse Tronic Espace 4
Bericht door RichTrip »
Het genoemde kabeltje gaat niet werken. Voor dit systeem zijn geen kant en klare kabels te koop. Deze moeten handmatig gemaakt worden, waarbij er bij de Espace twee verschillende opties zijn qua aansluitingen.
Maar het kan dus wel.
Eeg78
Posts in topic: 4
Ah oke...Kun je mij dan aub aangeven welke 2 optisch dat ik heb?
Toegevoegd in 44 minuten 28 secondes:
Hahaha...ik bedoel natuurlijk opties, maar hoe dat er optisch uitziet is ook prima.😉
Eeg78
Posts in topic: 4
Iemand nog enig idee hoe ik de aux aansluiting werkzaam krijg?
Is de juiste kabel ergens te koop en anders hoe kan ik deze zelf maken/aansluiten?
RichTrip
Deze kabels zijn niet zo ergens aan te schaffen. Ik maak ze zelf op verzoek, maar ik heb op dit moment niet alle onderdelen in huis.
De stekkers op de versterker onder het dashboard bij een Espace IV kunnen verschillen zodat eerst bekeken moet worden hoe het zit bij jouw Espace. Bovenop het dashboard zit schuin rechts voor het radio/navigatie display een opbergvakje met een klepje. Hier zit een stoffen bodem in, die kan er uit. Daaronder zie je de versterker zitten. Je kan zo een witte stekker zien zitten en de antenneaansluiting. Maar de ISO bekabeling zie je net niet zitten. Hier moet je een foto met je GSM van maken door de GSM in het gat te steken.
Eeg78
Posts in topic: 4
Bedankt alvast voor je reactie.
Zou ik hier onderstaande kabel voor kunnen gebruiken, als ik op pin 6 nog ‘n 12v voedingskabel aanbreng?
We vertrekken volgend weekend op vakantie, dus het zou fijn zijn als ik het dan werkend heb.
blaat
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 17 aug 2024 15:59
Bericht door blaat »
Hoi,
het AUX reanimatie team hier ;-) heb je of iemand al een oplossing? of heeft iemand een schema van de aansluiting voor de pinning want ben zelf redelijk handig (elektronica gedaan)
ik heb een espace 2006 ph ii Cabasse Navigation et Communication (CNC) met BT DVD en CD6 wisselaar voorin
