Vering Twingo 2
- Laatste bezoek: 09 okt 2023 15:34
Vering Twingo 2
Beste forumleden,
Ik heb sinds kort een Twingo II uit 2010, heel fijn autootje, en nog maar 58.000 km gereden.
Het enige dat me echt opvalt (slechte rug) is de manier waarop de auto reageert op oneffenheden in de weg, alsof de hele vering in een soort winterslaap verkeert.
Ik heb al een tip geprobeerd die ik hier ergens had gelezen, m’n bandendruk met 0.3 bar verlagen, dit helpt een héél klein beetje misschien, maar het is iig niet de oplossing.
Hebben jullie misschien tips?
Er zit nu 175/65/14 onder.
Of kan er iets aan de vering zelf gedaan worden?
Ik hoop dat iemand van jullie een idee heeft, want ik ben stiekum wel een klein beetje verliefd op m’n autootje geworden…
Alvast bedankt!
Michiel.
Alvast bedankt!
Michiel.
- Laatste bezoek: 21 dec 2024 13:56
Re: Vering Twingo 2
In vering is zeker iets te halen, maar vaak duur. In hardheid verstelbare schokdempers bestaan zeker.
Re: Vering Twingo 2
Hey Mechanic,
Dank voor je reactie!
Heb jij enig idee hoe ‘duur’ dat is?
Of zou alleen schokdempers vervangen veel helpen?
Groetjes, Michiel.
Groetjes, Michiel.
- Laatste bezoek: 20 nov 2024 07:15
Re: Vering Twingo 2
Ik denk niet dat je het veel soepeler kan krijgen bij een Twingo. De meeste aftermarket oplossingen voorzien in verlagingssetjes. Daar worden ze in ieder geval niet soepeler van. Ik zit aan het andere einde.....een Twingo II RS met CUP onderstel.....plank
Re: Vering Twingo 2
Hahahaha!
Ik heb ooit écht het tegenovergestelde van jouw 'plank' gehad; 1968 Oldsmobile Vista Cruiser, hahaha..
En zou misschien wat 'hogere' wielen helpen?
Dus van 65 naar 75?
Dus van 65 naar 75?
Re: Vering Twingo 2
Dan wordt de omtrek groter en dus ook de afwijking. Normaal gesproken is de Twingo een klein autootje en dus ook licht. Meestal is dat niet bevorderlijk voor het weggedrag, beetje stuiterig. Je zou eens kunnen proberen om wat gewicht achterin te leggen. Iets van 50 kilo of zo.
Re: Vering Twingo 2
Rij zelf ook in een klein autotje, prima op de snelweg maar over oneffenheden slecht. Hoort een beetje bij een korte, lichte auto.
Met een slechte rug is het overgrote deel van de auto's niet comfortabel..
Verlagen hoeft aan comfort helemaal niets af te doen, een goede schokdemper doet wonderen.
Met verstelbare dempers is er wat te halen, maar het blijft een klein kort autootje.
- 458 Weergaves
- 150 Weergaves
- 334 Weergaves
Laatste bericht door JohandeWit
- 391 Weergaves
Laatste bericht door DaanBusman
- 9 Reacties
- 893 Weergaves
Laatste bericht door GvbuuH
- 55 Weergaves
Laatste bericht door momster
