Airco/climate control Megane 3 1.5 dci 2013
- Laatste bezoek: 13 jul 2023 09:38
Problemen airco/climate control Megane 1.5 dci bj 2013
Beste leden,
mijn airco wil maar niet naar behoren werken, doet het vaker niet dan wel...
Vorig jaar was de condensor lek en heb ik laten vervangen. Daarna werkt de airco vaak niet of op en af.
Vorige maand een lektest laten doen, leeg gehaald en weer afgevuld zonder resultaat.
vorige week de sensor die onder het dashboard zit laten vervangen en weer zonder resultaat.
Even een situatie schets:
Als de airco het doet als ik de auto start, dan begint ie echt goed koud maar na 5 a 10 minuten (soms uitlopend naar 20 minuten tot een half uur) begint het echte koelen af te nemen en zal hij soms de buiten temperatuur naar binnen blazen tot soms wel warme lucht.
Daarna kan het een paar dagen duren voordat de airco weer een keer zal werken.
Het komt vaak voor dat er rechts koude lucht uitkomt en links warme lucht.
Om te voorkomen dat ik onnodige kosten maak, wil ik deze vraag eerst hier stellen, wie kan mij de goede richting op krijgen?
BVD
Beste leden,
BVD
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 28 jan 2024 13:00
- Actief als: professional
Re: Airco/climate control Megane 3 1.5 dci 2013
Zou kunnen de blaaspomp zijn na verloop van jaren. Soms heel moeilijk om aan te geraken, maar als je eraan kunt (dikwijls vooraan rechts boven de ECU componenten), kun je snel testen of die blazer nog naar behoren draait. Ik deed dit zelf bij mijn Honda FR-V van 2006 en alles werkt terug zoals nieuw. Die ventilator draait immers variabel op het meer of minder doorgeven naar de aarding (hele gekke omgekeerde werking, maar eigenlijk zeer efficiënt) en daar kun je pluggen loskoppelen om zelf te checken of dat motortje (niet zo duur zelf, 60 to 120 EUR) moet vervangen worden.
jean Marc
jean Marc
1. Als ik achteruit ga, is het om een aanloop te nemen.
2. Ik ben op mijn best als ik zwijg. Nooit dus.
3. Als je niet tevreden bent over je vrouw, hoeft zij met jou ook geen vrede te nemen.
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 26 mar 2024 15:33
Beste Peter,
Ben jij hier nog uitgekomen? Ik heb hetzelfde probleem...
groet Egbert
groet Egbert
- Laatste bezoek: 01 apr 2025 20:48
Draait de compressor wel, is er aansturing?
- 114 Weergaves
Laatste bericht door Cordewener
- 281 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 215 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 526 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 12 Reacties
- 962 Weergaves
- 246 Weergaves
Laatste bericht door Bokkoman
- 236 Weergaves
Laatste bericht door DriesV
