Accuvraag
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 08 nov 2020 20:16
Accuvraag
Als ik naar mijn accu kijk, zie ik op de accu een heleboel aansluitingen zitten.
In de afbeelding heb ik ze maar van een nummertje voorzien.
Wie kan mij bij een nummer vertellen wat het zou kunnen zijn wat hier aangesloten is?
Het is trouwens een Trafic uit 2012 met de 115pk diesel, voorzien van een trekhaak en een (inmiddels uitgeschakeld) Cobra alarm.
Verstuurd vanaf mijn moto g(7) power met Tapatalk
- Laatste bezoek: 21 dec 2024 16:45
Re: Accuvraag
Zonder gelijk alle aansluitingen te kunnen benoemen, denk ik aan een battery management module, een dikke stroomkabel over een zekering vermoedelijk voor interieur, een kabel van dynamo, een kabel naar de startmotor en vermoedelijk een kabel naar een distributiebox of misschien een laadklep?
De zekeringen zijn AMI of MIDI zekeringen, hoewel ze ook AMG zekeringen kunnen zijn.
Zal eens kijken in mijn documentatie of ik een schema heb van die auto.
Edit: Ja heb ik dus, maar heb toch wel een motorcode nodig, de afbeelding die ik heb wijkt wat af, en er staan nogal wat trafic's in het systeem, ze allemaal afzoeken is teveel werk voor me
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!
- Posts in topic: 7
Re: Accuvraag
Top, ik ga vanavond de motorcode er bij zoeken, wordt vervolgdMathijs schreef:Edit: Ja heb ik dus, maar heb toch wel een motorcode nodig
- Posts in topic: 7
Re: Accuvraag
Het stikkertje met de motorcode zit helaas niet op de plek waar ie volgens het instructieboekje zou moeten zitten.
Wat ik wel kan achterhalen in datzelfde instr.boekje is de code F9Q
Is dat de gezochte code?
Re: Accuvraag
Ook van de M9R zijn verschillende uitvoeringen (staat nog een streep en nog 3 tekens achter als het goed is)
Bijgaand is de eerste M9R met 84KW: RENAULT Trafic II (E83, F83, J83) 2.0 dCi 115 M9R-782 (M7) 2008 - 2011
Code: Selecteer alles
1 F1 ABS met elektronische stabiliteitsprogramma (ESP) 40A
1 F2 ABS met elektronische stabiliteitsprogramma (ESP) 40A
2 F3 Centrale vergrendeling / Richtingaanwijzers 40A
3 F7 Startmotor of (geen waarde beschikbaar) 500A
4 F5 Dynamo of niet gebruikt 175A
5 F6 brandstofinjectiecomputer / sequentiële versnellingsbak of relais sequentiële versnellingsbak
F4 niet geïnstalleerd / niet gebruikt
- Posts in topic: 7
Re: Accuvraag
Stickertje gevonden.
Motorcode is M9R F 692
- Laatste bezoek: 21 dec 2024 17:25
Re: Accuvraag
[mention]Bollie[/mention]
Wij krijgen soms 3 dezelfde berichten van u binnen met een paar minuten ertussen over dit onderwerp.
Ik weet niet wat je doet, maar zou je hierop willen letten?
Edit; Ben er inmiddels achter dat het niet aan jou ligt.
Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
Re: Accuvraag
ah, dan zijn er nog twee mogelijkheden zo te zien
Zal eens zien of ik het uit kan printen als pdf, er zit een verschil tussen afhankelijk van wanneer uit 2012 je trafic is
- Posts in topic: 7
Re: Accuvraag
Dan verandert er een klein beetje
2 F3 Zekeringenkast in passagiersruimte, zekeringen 9-11
3 F7 Startmotor + Dynamo OF (geen waarde beschikbaar) 500A
4 F5 Dynamo + voedingsspanning voor de zekeringenkast OF voedingsspanning voor de zekeringenkast 175A
5 F6 Injectieregeleenheid voeding + voedingsspanning voor de zekeringenkast 40A
F4 niet geïnstalleerd / speciale uitrusting
- Posts in topic: 7
