achterklep Megane
dobermann
Laatste bezoek: 12 aug 2020 16:17
achterklep Megane
Bericht door dobermann »
Hallo beste renaultgebruikers.Ik rijdt nu 4jaar met een renault megane diesel uit 2013,heb nu een probleem dat mijn achterklep niet via de elektronica meer open gaat!!! hoe krijg ik deze open,om eventueel de bedrading na te kijken ?bedankt vast voor jullie advies en tijd
Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: achterklep Megane
Vanuit de binnenkant is deze met bijv. een platbek schroevendraaier te openen. Kijk eens goed naar het slot, er is een nood ontgrendeling. (Plastic nokje)
Meestal heeft het slot een defect.
ronny530
Laatste bezoek: 24 jan 2025 12:52
Bericht door ronny530 »
Het slot van de achterklep wordt bediend door een soort van magnetische spoel die het mechanische deel van het slot bediend. In veel gevallen breekt een kunststof deel af waardoor het mechanisme niet meer werkt en werkt de noodopening ook niet meer. Mocht dat het geval zijn dan zit er niets anders op dan de achterbanken plat leggen en de binnen beplating van de achterklep zodanig los te nemen en het slot handmatig ontgrendelen. De reparatie ansich stelt niet zo heel veel voor want de los gekomen onderdelen bevinden zich in de achterklep zelf.
De noodoplossing werkt in principe altijd, daar het een mechanische ontgrendeling is. Staat helemaal los van de aansturing e.d.
  • Achterklep renault megane 2 2004
    door Rob kuiper » » in Megane
    4 Reacties
    484 Weergaves
    Laatste bericht door Rob kuiper
  • Lekkage achterklep
    door Jaapzoveel » » in Megane E-TECH
    7 Reacties
    752 Weergaves
    Laatste bericht door JanWillem123
  • fietsenrek op achterklep ?
    door PaDu » » in Austral
    1 Reacties
    285 Weergaves
  • Logo kadjar achterklep
    door Eteraverst » » in Carrosserie en interieur
    0 Reacties
    270 Weergaves
    Laatste bericht door Eteraverst
  • Achterklep gaat niet open
    door jerbi » » in Talisman
    0 Reacties
    496 Weergaves
    Laatste bericht door jerbi
  • Achterklep openlaten zonder stroomverbruik
    door frankster67 » » in Elektronica Scenic II
    6 Reacties
    539 Weergaves
    Laatste bericht door frankster67
