Bose luidsprekers
Franky71
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 23 feb 2022 19:28
Bose luidsprekers
Bericht door Franky71 »
Als ik in mijn scenic 3/2011 bose luidsprekers plaats die in een bose editie zaten ga ik dan een beter geluid krijgen dan bij de standaard luidsprekers, of zit er bij de bose editie nog iets bij van versterker ofzo?
Grtz.
Verstuurd vanaf mijn Samsung met Tapatalk
Kata
Laatste bezoek: 28 apr 2025 10:07
Re: Bose luidsprekers
Bericht door Kata »
Ik vermoed dat de luidsprekers van de Bose edition sowieso al iets beter zullen klinken dan de standaard speakers maar ik zou er geen wonderen van verwachten.
Afgaande op mijn summiere ervaring denk ik dat om écht verschil te horen je idd ook de versterker(s) moet zien over te bouwen. Er zitten in zo'n Bose edition volgens mij trouwens ook nog (sub)woofers (meestal onder de voorzetels ingebouwd) en die worden door de versterker aangestuurd.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Franky71
Posts in topic: 5
Ok thx.
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
GTMart
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
Ik heb de standaard speakers die aangestuurd worden door de Bose radio laten vervangen voor een componentsetje voor van Pioneer en achter van Ground Zero. Deuren en panelen volledig laten isoleren en het geheel voorzien van een Active Foscam Subwoofer in een van de vloervakken achterin.
De Speakers zitten vast op MDF ringen. Alles past er netjes in en is zelf ook goed te doen denk ik.
De verbetering is enorm en het geluid fantastisch, denk nog een stuk mooier dan in een Bose edition.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Franky71
Posts in topic: 5
Ja ok, maar dat zal wel een stuk duurder zijn. Is er verschil tussen de gewone en bose radio?
GTMart
Posts in topic: 4
Bose radio heeft 4x20 w dacht ik plus usb en BT.
Prijs... tja qua materiaal zit je pakweg op 1000 euris.... heb je ook wat:-)
Voorheen;
GTMart
Posts in topic: 4
Heb het even nagezocht, alleen voor de speakers én de MDF ringen ben je bij slim kopen net geen 200,00 kwijt.
Isolatie en demping afhankelijk van keuze maar bitumen folie via Amazon hoeft op rol niet duur te zijn.
Subwoofer kan later en ook hier zijn goedkopere varianten beschikbaar vanaf 150,00.
Als je dan handig bent en zelf monteert valt het toch nog mee denk ik.
Voorheen;
Kata
Bericht door Kata »
GTMart schreef: 29 jun 2020 23:44 Ik heb de standaard speakers die aangestuurd worden door de Bose radio laten vervangen voor een componentsetje voor van Pioneer en achter van Ground Zero. Deuren en panelen volledig laten isoleren en het geheel voorzien van een Active Foscam Subwoofer in een van de vloervakken achterin.
Ik weet uit eigen ervaring dat je mits de nodige ingrepen zeker nog heel wat aan de geluidservaring in je/een wagen kan verbeteren. Maar voor mijn persoonlijke smaak was de geluidinstallatie in de Bose zeker voldoende voor hetgeen hij moet doen -> zuivere klank en desgewenst nog diepe bas ook.
Aangezien TS vroeg of de geluidservaring in zijn wagen mits het plaatsen van enkel de Bose luidsprekers ging verbeteren heb ik ook daarop geantwoord. Had hij nu gewoon gevraagd welke ingrepen hij zou moeten doen om een goede geluidsinstallatie in zijn wagen te plaatsen was het een ander verhaal natuurlijk. Dan kan hij misschien beter uw raad opvolgen GTMart. :thumb:
A310 V6 2.7L.
GTMart
Posts in topic: 4
[mention]Kata[/mention]
Het antwoord was mij duidelijk al schreef u ook je moet er geen wonderen van verwachten en je moet mogelijk ook de versterker aanpakken.
Nou juist daarom reageerde ik met mijn bericht mocht hij toch wonderen willen verwachten kan dat met mijn voorstel bijvoorbeeld met behoud van de huidige radio, mits die natuurlijk hetzelfde is.
Iedereen heeft andere verwachtingen en iedere bijdrage op dit forum wordt door velen gelezen en hoe meer er besproken wordt hoe meer er valt te leren.
Voorheen;
Franky71
Posts in topic: 5
Ja vroeger deed ik ook telkens een versterker en andere speakers in mn autos. Maar dat is op het moment financieel niet mogelijk. Daarom ben ik een goedkopere oplossing aan het zoeken.
Kata
Bericht door Kata »
[mention]GTMart[/mention]
Volledig met u eens, stond trouwens ook zo in mijn antwoord...
[mention]Franky71[/mention]
Ivm het plaatsen van andere versterker, equalizer, boxen en dergelijke hier net hetzelfde verhaal. Ook heel wat geld aan uitgegeven. Bij mijn occasie wagens was destijds de installatie soms duurder dan de wagen. :oops:
Bij de Bose uitvoering was het eigenlijk de 1e keer dat ik de extra uitgave niet nodig vond (kan ook met mijn leeftijd te maken hebben natuurlijk 8) )
Maar dan denk ik dat het misschien beter is om nog even te wachten met een "upgrade" tot je wat meer financiële ruimte hebt? Is maar dat ik vrees dat je anders een uitgave (enkel de Bose boxen) gaat doen waarvan je achteraf spijt gaat krijgen.
A310 V6 2.7L.
Franky71
Posts in topic: 5
Ok, ja dat is idd. Vind het nu niet echt slecht klinken maar ben gewend aan een aftermarcket radio en die kun je veel fijner afstellen dan bass en treble. Maar je hebt mss gelijk en enkel de speaker laten vervangen die kraakt.
