Clio 1.2 2010 vreemd motor geluid
- Laatste bezoek: 16 nov 2019 14:48
Beste experts ,
Sinds een paar dagen komt er een vreemd geluid vanuit de motor.
Hieronder de link naar mn filmpje.
Airco uit/aan maakt geen verschil.
Koppeling indrukken ook niet.
Oliepeil met onder de helft.
Koelvloeistof ook met onder de helft.
Enig idee wat het kan zijn of waar ik naar kan zoeken?
Alvast veel dank voor een reaktie.
- Laatste bezoek: 27 dec 2024 20:45
Re: Clio 1.2 2010 vreemd motor geluid
Probeer het eens om de multisnaar te demonteren,is het geluid dan weg zal het in een/meerdere aangedreven organen zitten. Dynamo/spanrol/aircopomp.
Is het er dan nog,komt het achter de distributiedeksels weg en zal er vermoedelijk een nieuwe set op moeten.
Wanneer is dit voor het laatst vervangen?
Tof, dank je voor je tips.
Ik zal inderdaad eerst de multiriem los maken.
Ik heb nog eens geluisterd en het lijkt een geluid van een lager.
Distributieriem is 3 jaar terug vervangen, is nu zon 30k mee gereden.
Is de multiriemset toen ook vervangen?
Hebben gelijke vervangings termijn.
Lager van de spanrol multiriemset gaat vaak defect,destijds velen vervangen binnen de garantie.
Volgens onderhoudsboekje niet...
Vreemd
Ik ga dit weekend de multiriem losmaken
Nog tips? Ben handig maar heb dit niet nog eerder gedaan
Vreemd
Voor dat je de riem losneemt,voel eerst even hoe strak deze ligt zodat je deze weer gelijkwaardig terug kunt monteren.
De zwarte plastic dop op de spanrol klik je er zo vanaf,dan kun je met een grote torx (meen 55) de spanrol losdraaien.
Spannen gebeurt met een steek/ringsleutel en vervolgens de torx vastdraaien.
Je kunt evt ook met een lange schroevendraaier het geluid proberen te lokaliseren door te luisteren wanneer je deze tegen verschillende onderdelen houd.
Het is gelukt. De multiriem en spanrol (voor mij voor het eerst) vervangen en het geluid is weg.
Dank voor de tips @mechanic
- 115 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
- 302 Weergaves
- 213 Weergaves
Laatste bericht door zx9rmario
- 627 Weergaves
- 79 Weergaves
- 125 Weergaves
- 471 Weergaves
Laatste bericht door Hermanda
