Hoi,
Als ik op de startknop druk hoor ik heel kort een klik en vervolgens valt het hele dashboard uit. Auto start niet. Startmotor doet niets. Interieur lampjes doen niets meer. Accupool er even af en na enige minuten doet het dashboard het weer maar starten ho maar.
Reeds vervangen:
Accu
Startmotor (was stuk volgens het lokale autobedrijf)
Misschien iets met massa?
Kan het zijn dat er een mechanisch probleem is waarbij er veel weerstand vanuit de motor is waardoor de startmotor niet rond kan draaien en dat hierdoor de accu zoveel stroom moet leveren dat hij tijdelijk even helemaal de geest geeft?
Heeft iemand nog andere tips?
Groet,
Paul
Espace 2014
Druk op start en electronica valt uit.
- Laatste bezoek: 31 jan 2025 19:46
Re: Druk op start en electronica valt uit.
Dit lijkt toch echt op een accuprobleem. Accu is vervangen, startmotor ook. Is de dynamo ook gecontroleerd?
En is er ook geprobeerd te starten met een accu die 100% vol is? Bijvoorbeeld geladen buiten de auto of eentje welke in een andere auto zat?
- 177 Weergaves
Laatste bericht door dngosens
- 496 Weergaves
Laatste bericht door djeen
- 265 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 667 Weergaves
Laatste bericht door Ricardo890
- 301 Weergaves
Laatste bericht door AndriesB
- 745 Weergaves
- 606 Weergaves
Laatste bericht door Kata
