nokkenas versteller
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
Edwin70
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 24 okt 2023 17:48
nokkenas versteller
Bericht door Edwin70 »
hallo ik ben sinds 2 jaar eigenaar van een laguna 2 v6 24v bj 2004 nu heb ik een nokkenas versteller kapot dus ik denk ga naar de dealer bestel 2 nieuwen, wat word mijn verteld deze zijn niet meer leverbaar vraag zijn deze ook te reviseren of weet iemand een bedrijf die dat doet of heeft iemand nog een goede 2e hands te koop .groeten edwin.
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Re: nokkenas versteller
Bericht door demi »
Edwin70 schreef:
- laguna 2 v6 24v bj 2004 nokkenas versteller kapot
- niet meer leverbaar
Loop eens binnen bij de NISSAN dealer, zou namelijk een Nissan motor betreffen
en anders via Ebay zijn ze gewoon te bestellen , is weliswaar voor een Espace maar denk bijna zeker te weten dat het dezelfde betreft
https://www.ebay.co.uk/itm/Camshaft-Pos ... 3618742012
Edwin70
Posts in topic: 4
hoi demi dank je wel voor de tip waar jij het over hebt zijn de regel ventilen de nokken as verstellers zitten achter de nokkenas tandwielen.en de motor die ik heb is een 3.0 liter deze zit niet in een nissan de 3.5 liter wel dat klopt.edwin.
Edwin70
Posts in topic: 4
ps foutje wat je op ebay laat zien is een nokken as positie sensor.edwin
Laatste bezoek: 21 mei 2023 16:50
Bericht door WillemS »
Volgens mij is het een PSA motor, die zit ook in mijn Avantime. De solenoid raakt wel eens verstopt heb ik ook gehad. mijn oplossing was een goede motor flush met produkt van Forte. Dit lost veel vuiligheid op en de solenoid werkt weer als vanouds.
Succes, mvg WillemS
wil je echt een nwe solenoid kopen probeer dan eens bij de Peugeot dealer.
Edwin70
Posts in topic: 4
hallo willem s mijn exuus voor de late reaktie had een sterf geval in de familie. ps de solonoids waar je het over hebt heb ik al gedemonteerd na gekeken en getest deze zitten niet verstopt het is de nokken as versteller achter het nokken as tand wiel . die maakt bij de 1 eerste koude start een klap mvg edwin.
Dan is die idd defekt geraakt.
maestro12
Laatste bezoek: 27 okt 2024 23:36
Bericht door maestro12 »
Wellicht helpt dit je verder
Wikipedia schreef:ES9 J4 (PSA Peugeot Citroën) / L7X(Renault), 194 pk (142 kW), 3.0 v6 24-klepper, katalysator, Peugeot 406, 605, Citroën Xantia, XM, Renault Clio, Laguna, Safrane, Espace
Kijk ook eens bij Bart Ebben voor onderdelen : https://bartebben.nl/home.html
