Motorgeluid.... 2.0 16v aut. 3500 toeren
Stefan80
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 28 dec 2021 10:15
Bericht door Stefan80 »
Tijdens het rijden op de snelweg hebben we veel last van (motor) geluid. Bij een snelheid van 130 km of meer. Ca 3500 toeren of meer. Maakt de motor( of iets anders) veel lawaai. (Gemeten met een decibel app 83 dec. )
Het gekke is als we op de snelweg rijden en we rijden bv. Door een knik in een brug ......dan gaat het geluid even weg. Dat is op het moment dat je omhoog komt en minder contact maakt met de weg. Het zijn niet de banden want het gebeurt met de zomer en winterbanden.
Wat kan het zijn.....het stoort ons behoorlijk..
Renault scenic 2.0 16v automaat 2004
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 05 feb 2025 19:32
Re: Motorgeluid.... 2.0 16v aut. 3500 toeren
Doorgezakte motorsteun,wiellager..?
Waar lijkt het geluid vandaan te komen,onder de motorkap?
Stefan80
repeating visitor
repeating visitor
Het geluid komt echt onder de kap vandaan. Het lijkt gewoon het morotgeluid te zijn. Maar dan te nadrukkelijk aanwezig. Boven de 3500 toeren...op de snelweg
Posts in topic: 5
Bekijk de motorsteun eens,vooral die aan de pasagierskant.
Al zal de motor bij deze toerentallen zoiezo flink aanwezig zijn mbt geluid.
Stefan80
repeating visitor
repeating visitor
Bedankt voor de reactie. Hoe kan ik zien of deze niet meer goed is?? Of is dat te testen??
Posts in topic: 5
Of deze doorgezakt is,dat zie je direct.
egrutter
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 26 feb 2020 13:14
Bericht door egrutter »
@stefan80 , is het probleem al opgelost?
Heb zelf sinds kort een grand scenic en ervaar hetzelfde probleem.
(Renault Grand Scenic 2.0l turbo uit 2007)
Bouke-gs
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 26 feb 2020 11:22
Bericht door Bouke-gs »
Ik had hetzelfde met mijn Grand Scenic(ook 2.0 aut) en heb gisteren de 2 bovenste motorsteunen vervangen. Dit is echt prima zelf te doen, ik was in totaal 1,5 u klaar. Het meeste werk is nog zorgen dat je erbij kunt komen. Mn auto is nu weer een heel stuk stiller, nog niet optimaal want ook de motorsteun aan de onderkant is wat dubieus.
Handig youtube fimpje: In dit filmpje vervangen ze alleen het grote blok, vervang ook de steun die er direct achter zit.
Hier heb ik ze besteld: https://www.mister-auto.nl/aslager/rena ... 35pk-2004/
egrutter
repeating visitor
repeating visitor
Top, bedankt voor de reactie.
Ik ga volgende week sleutelen en zal beide steunen bestellen en kijken of de versnellingsbak steun ook aan vervanging toe is.
Posts in topic: 5
Eerst controleren of de steuj daadwerkelijk versleten/doorgezakt is. Er is een 'toegestane' marge van 0,2mm.
De onderste pendelsteun doet niets aangaande geluid,enkel als deze los zit.
egrutter
repeating visitor
repeating visitor
Na jouw reactie ben ik nog maar eens goed gaan kijken. Heb daarbij vergeleken met een foto online van een nieuwe steun en kom wel tot de conclusie dat de motorsteun erg verzakt is. Daar waar een nieuwe aan de bovenkant (nagenoeg) geen speling heeft, kan ik mijn vingers tussen het rubber en de metalen behuizing halen. Die is wel kaduuk.
mbt de pendelsteun zal ik dan eerst nog even goed kijken voordat ik die bestel / monteer. De motor kantelt niet bijster veel bij belasting dus die zou nog wel eens goed kunnen zijn.
Ook zal ik, als ik het niet vergeet, ken mijzelf, foto's maken van de nieuwe en de oude steun zodat anderen dit ook kunnen vergelijken.
(ter info, mocht het iemand interesseren, ik heb een Renault Grand Scenic 2.0l turbo van 2007, F4R 776)
Posts in topic: 5
Merk je dit geluid ook bij 3500rpm stationair?
Zoja kun je om zeker te zijn even een krik onder de carterpan zetten en de motor iets oplichten. Dan is de evt doorgezakte steun ook wat hoger en kun je het uitsluiten.
