Kachel links warm rechts koud
- Laatste bezoek: 25 apr 2024 20:31
De kachel van mijn Espace 4 word aan de bestuurderszeide wel warm maar aan de passagierszeide is hij ijskoud. Ook al zet ik de verwarming hoog. Het blijft koud
Verstuurd vanaf mijn X met Tapatalk
- Laatste bezoek: 27 mei 2019 20:22
Re: Kachel links warm rechts koud
Ik heb bij mijn eigen Espace hetzelfde probleem en uit laten lezen...daar kwam uit dat de mengklep defect is....marc1975 schreef:De kachel van mijn Espace 4 word aan de bestuurderszeide wel warm maar aan de passagierszeide is hij ijskoud. Ook al zet ik de verwarming hoog. Het blijft koud
Verstuurd vanaf mijn KIW-L21 met Tapatalk
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 02 mar 2019 17:32
Kan iemand mij vertellen waar deze mengklep juist zit voor de linker kant(hoe te benaderen). Heb het zelfde probleem en wil eens kijken of het vervangen van deze klep de oplossing geeft.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Hebben ze je ook verteld waar die klep zich bevind
Wat mij verteld is dat het achter de daschboardkastjezit....dus wil zeggen dat je de hele dashboard moet demonteren om bij de mengklep te komen
Het luchtverdeelhuis met servo's en kleppen bevindt zich bij de Esp4 aan de passagierskant onder de wagen. Echter ook de passagiersstoel dient verwijderd te worden. Wellicht is het zo dat een van de stekkers van de servo's een slecht kontakt maakt waardoor deze niet aangestuurd wordt.
Succes, mvg WillemS
Succes, mvg WillemS
Bedankt , voor jullie reactie. Echter een bizar probleem (moeilijk om een juiste diagnose te stellen) . Want welke kant werkt niet mee ? passagierskant blaast continu warm en bestuurders kant blaast koud na een tijdje, deze lijkt mij dan te compenseren t.o.v. de te warme lucht van de passagierskant of is het net andersom . Het is maar hoe je het bekijkt. Ga eens spelen met de temp instellingen van de passagierskant denk ik.
- Laatste bezoek: 13 apr 2025 10:25
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad met mijn Citroen C5 en kreeg van iemand de tip om met het systeem te "gymnastieken", dat wil zeggen stapje voor stapje de temp. links te verhogen en tegelijkertijd rechts stapje voor stapje te verlagen (en andersom). Na een paar keer "spelen" werkte het weer normaal en is het probleem niet meer teruggekomen. En....baat het niet het schaadt ook niet.
- 240 Weergaves
- 240 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 2241 Weergaves
Laatste bericht door Luckyrunner77
- 594 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
- 824 Weergaves
- 476 Weergaves
- 242 Weergaves
Laatste bericht door bonnard
