Aircoprobleem + Lekkage Renault Megane Estate III
- Laatste bezoek: 16 aug 2018 11:23
Sinds een paar dagen werkt de Airco niet meer. (hij blaast niet meer en ook geen koude lucht meer).
Nou merkte ik ook dat ik zodra ik het gaspendaal in trapte, er een soort vloeistof (lijkt water want het is geur en kleurloos) ergens van achter het dashboard druppelt. De bron kan ik niet vinden helaas. Het druppelde op mijn voet elke keer dat ik gas gaf met een klein plasje tot gevolg.
Zijn het twee losstaande problemen of heeft het een met het ander te maken?
Iemand tips?
Alvast bedankt!
Iemand tips?
Alvast bedankt!
- Laatste bezoek: 07 apr 2022 22:37
Re: Aircoprobleem + Lekkage Renault Megane Estate III
Zit 1: je paravanafvoer niet dicht? Dus de gaatjes bij de ruitenwisser. Als het water niet weg kan loopt het de kachelmotor in, en kan het inderdaad via interieur naar binnen komen. Als gevolg hiervan kan het zijn dat de airco het niet meer doet.
En nu ik je zin nog eens goed lees, werkt de hele ventilatie niet meer?
Dan lijkt het me een een-twee-tje. Waterafvoer dicht, water loopt naar binnen en heeft kachelweerstand/motor gesloopt.
Nee klopt, de hele ventilatie werkt niet of nauwelijks. Soms gaat ie ineens even blazen maar stopt dan ook zomaar ineens weer.
Bedoel je de gaatjes waar het ruitenvloeistof doorheen komt?
- Laatste bezoek: 21 apr 2025 14:16
Ik had al gereageerd maar zie dat mijn bericht niet ertussen staat.
Parafaan afwatering zit verstopt. Dit is het gedeelte onder je ruitenwissers en afdekkap. Dus ruitenwissers eraf halen en die plastic plaat onder je voorruit demonteren. Daaronder zitten ter hoogte van je wielkuipen afvoer gaten voor het hemelwater. Deze gaan dicht zitten door bladeren. Hierdoor loopt het water niet weg en komt via je kachelmotor het kachelhuis binnen. Een kachelhuis is nooit waterdicht dus daarom zal het water bij je voeten terecht komen.
Helaas denk ik dat het grote kwaad al geschied is. En dat het water je kachelmotor al heeft vernield. Laat dit probleem snel verhelpen voordat het water nog meer elektronica gaat kapot maken.
Je airco kan gewoon leeg zijn waardoor deze geen koude lucht meer geeft.
www.jwa-autoservice.nl
Dank voor de tips en feedback. ik heb gelijk een afspraak gemaakt voor vanmiddag bij mijn garage.
Om idd te voorkomen op meer schade (als dat niet al gebeurd is)
Gisteren naar de garage gegaan. Klopt inderdaad wat A110 zie. Bladeren en andere troep hadden de afvoergaten vervuild.
Daardoor inderdaad water in kachelhuis gekomen en ook dus zijn weg gevonden naar het gaspendaal.
Gelukkig geen schade aan het de kachelmoter.
Dus ik was klaar met 107 euro (Niet bij de dealer laten doen overigens, maar bij mijn lokale garage waar ik heel tevreden over ben altijd.)
- 151 Weergaves
Laatste bericht door M.lammerts
- 224 Weergaves
- 474 Weergaves
- 93 Weergaves
- 629 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 853 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 245 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
