kabel parkeerrem scenic2
- Laatste bezoek: 28 feb 2019 19:43
Techneuten,
Mijn elektrische handremkabel rechts achter is bij de remklauw gebroken ( mantel) nu zit er roest in de binnenkant. Wil deze nu vervangen. Kan wel de klauwzijde loskrijgen maar hoe zit dat bij de elektrische kant?? Heeft iemand daar een plaatje van hoe e.e.a. in elkaar zit ?? De kabel moet zijn een TRW GCH520 voor zover ik heb uitgezocht.
Wie heeft een afbeelding van de elektrische kant van de kabel ??
grand scenic 2, mei 2005
Vr.groetend
Kees
Vr.groetend
Kees
- Posts in topic: 7
Re: kabel parkeerrem scenic2
You tube , staan mooie filmpjes.
Op dit forum staat ook een foto .
Techneuten,
Ben nog even gaan zoeken en vond een vreemde constructie. De kabel K13156 wordt overal aangegeven als; "niet geschikt voor elektrische handrem" . Dit terwijl ik het nummer via mijn onderdelenleverancier gekregen heb. Is er bij jullie misschien een ander nummer of een OEM nummer bekend ??? mijn grand scenic heeft helaas elektrische handrem.
Vr.grtz
Kees
Vr.grtz
Kees
- Posts in topic: 7
Kabels voor de elektrische handrem , worden schijnbaar niet los geleverd , is hier op het forum al eens vaker voorbij gekomen.
De meesten organiseren goed gebruikt , omdat je anders de complete set met box moet kopen.
Op you tube staat een engels filmpje , waar de kabels wel los genomen en vervangen worden , ben er alleen nog niet achter waar hij de kabels vandaan heeft , ben ook nog aan het zoeken , onder mijn auto begint er ook 1 slecht te worden , slijt door op de achteras.
- Posts in topic: 7
Kijk eens op www.winparts.nl staan er wat die geschikt zijn voor elektronische handrem.
Hallo Kaleido,
Winparts ken ik maar kan er geen kabel op vinden voor elektrische handrem, wel de korte versie dus niet voor de elektrische grand scenic.
Vele sites bieden die aan maar allen voor de handmatige , soms staat dit erbij en soms niet dus oppassen geblazen.
Zoek je op google onder elektr.handremkabel scenic en dan op plaatjes kon je er eentje tegen van HITEC, die bied losse kabels aan voor de elektrische versie. Helaas geen artikel nummer , bij mijngrossier.nl kom je die ook tegen. Even gebeld met mijn onderdelenleverancier en die kent hem niet. nu dus de vraag wie kan die leveren??? Mijngrossier is alleen voor de handelaren.
Zag een firma die kabel kan maken in Alkmaar, zal daar eens informeren.
Bedankt voor je reactie,
Kees
Kees
- Posts in topic: 7
Ik heb de gewone scenic 2 , daar staat er bij winparts voor alle kabels er expliciet bij dat het voor een elektrische handrem is , maar ik zal ze dan maar bellen voordat ik er 1 bestel .
Door zo info uit te wisselen komen we een heel eind.
Vond de juist op internet :
http://www.ebay.co.uk/itm/252343841350? ... rmvSB=true
Helaas niet naar Nederland te verzenden
Het gaat om die knotsen aan het uiteinde, de andere hebben gewone "kralen" aan het einde.
Grtz
Kees
Grtz
Kees
Re: kabel parkeerrem grand scenic2
Vandaag even een stukje van de puzzle opgelost. Het Ebay adres kan ze leveren maar niet naar Nederland, zijn ook erg kostbaar want het gaat 225 pond kosten !!
Via het adres in Alkmaar ( remkaflex ) nagevraagd en die kan ze leveren.
Deze kabels zouden wij kunnen leveren onder de artikelnummers 46.1001 en 46.1002.
De prijs per kabel is €99,50 netto excl btw en verzendkosten.
Onder rembours €13,90 en bij vooruitbetaling €7,75.
Kabels voor de elektrische handrem van de grand scenic zijn dus wel leverbaar !!!
Binnenkort even de handremunit eronderuit halen en dan even langs met de oude kabels om de juiste te vinden. Zijn verschillende montages zag ik.
Succes
Kees
Succes
Kees
- Laatste bezoek: 22 apr 2024 22:00
Is de kabelset voor de electrische parkeerrem bij Winparts inderdaad ok voor de Scenic 2?
Bij mij blijft li achter hangen, kabel zit vast, is niet gebroken. Is gangbaar maken na demontage hele set aan te bevelen of meteen maar 2 nieuwe kabels? Die van Winparts zijn niet zo duur......
groet,
Jan Willem
groet,
Jan Willem
- Posts in topic: 7
Als er bij staat voor elek.handrem ja , ik heb ze daar ook vandaan , iets van 25 euro dacht ik .
Heb even gekeken , triscan set
moet dan de unit verwijderd worden om de kabels in en uit te bouwen?
- Posts in topic: 7
Nee want de kabels zijn gekoppeld in de slee op de achteras , de kabel van de box naar de slee blijft zitten.
Begrijp t niet. Bij het Vervangen van de li of de rechter of wellicht beide kabels moet dan de hele unit of slee of box eerst losgemaakt en uitgebouwd worden, of kunnen de kabels zelf gewisseld worden terwijl de unit op de plaats blijft?
- Posts in topic: 7
De box die rechts achter onder de auto hangt kan blijven zitten , de kabels van de wielen komen boven de achteras in de slee bij elkaar , die moet los.
- 130 Weergaves
Laatste bericht door Heilooernees
- 105 Weergaves
Laatste bericht door Dimension
- 546 Weergaves
Laatste bericht door JohandeWit
- 294 Weergaves
Laatste bericht door Maurice W
- 178 Weergaves
Laatste bericht door Zaanslof
- 325 Weergaves
Laatste bericht door riensprang
- 119 Weergaves
Laatste bericht door Levaneke
