motorstoring
- Laatste bezoek: 19 jan 2016 20:27
motorstoring
Renault scenic
bouwjaar 2002
Diesel
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een week een renault scenic diesel met 217000 km , nu al voor de tweede keer met pech aan de weg gestaan, bij de eerste keer viel de motor op de snelweg uit en deed niets meer, De anwb heeft alles na gekeken en uitgelezen maar kon niets vinden. Alles was goed en hij reed weer. Ik heb er 40 km mee gereden en niets aan de hand. Vanmorgen wil ik vertrekken en rijd nog geen 2 km en weer hetzelfde probleem motor valt uit, nou branden de lampjes stop en inspuitsysteem op het dashboard ???. Nou ik heb natuurlijk nu een raar gevoel en hoop dat het probleem snel opgelost zou worden. Nou zei de laatste monteur van de anwb het zou wel eens je gloeiers kunnen zijn. Zijn er soms mensen die ook wel eens met dit probleem te maken hebben gehad, ik hoop op een reactie.
bouwjaar 2002
Diesel
Hallo allemaal,
Re: motorstoring
Controleer de bdp sensor eens die boven het vliegwiel zit.
Re: motorstoring
Beste kaleido,
Dank je voor de reactie ik heb hem vervangen en het is het ook niet, echt wordt heel moeilijk wat het nog zou kunnen zijn. maar, hoop graag nog op e.v.t. nieuw suggesties
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 17:29
Re: motorstoring
Een defecte gloeier zou die lastig mee starten,niet uitvallen. Bij een 1.9dci zou dit een foutcode moeten genereren op je display.
Wat voor motor gaat het om?
Re: motorstoring
Het gaat om een 1.9 dci uit 2002
Maar ook de gloeier is het niet, hij is al uitgelezen, bij de anwb en bij de garage en nog kunnen ze niks vinden. erg lastig dit soort storingen heb ik begrepen.
